Hva bør jeg velge av disse? bærbar spillepc..
Hei.
Jeg sitter å ser på pcene på www.alienware.com og greier ikkje bestemme meg for hvilken jeg skal velge.
atm ser jeg på en pc med dette skjermkortet:
-NVIDIA® GeForce™ Go 7900GTX with 256MB of DDR3 memory
og AMD Athlon™ 64 X2 - 4600+ Processor with HyperTransport and Dual Core Technology
så lurer jeg på om dette er bra sammen, har spurt om litt forskjellige ting her på forumet nå, og har funnet ut at jeg vil ha intel core duo og 2x 7900 SLI, men så fant jeg nettop ut at det går ikkje an å konfigurere sammen =( så da lurer jeg på.
hvilken av de jeg skal velge. de specs. jeg satt opp her oppe eller:
- AMD Turion™ 64 Mobile ML44 2.4GHz 800MHz FSB 1MB L2 Cache med
-Dual 256MB NVidia® GeForce™ Go 7900 GS - SLI Enabled
ELLER:
-Intel® Core™ Duo Processor T2600 2.16GHz 2MB Cache 667MHz FSB med
-256MB NVidia® GeForce™ Go 7600 evt. 128MB ATI® Mobility™ Radeon® X1400
Om det er noen som har noen andre forslag til de pcene som er på alienware så er jeg åpen for det også =)
Alienware er ikke noe, pga at det er en bedrift i utlandet, og hvis noe klikker så blir du fort en måned uten PC. De er også overdrevet priset. I tillegg så er de digre maskiner. SLI-maskina er vel en 5-6 cm tykk, og en AMD X2 4600+ o.l drar strømmen ut av maskina før du får slått den på.
Se på alternativer fra dell, da henholdsvis Inspiron 9400(Go 7900 GS), og XPS 1710(Go 7900GTX). Begge har 17" skjerm. 15"-spillmaskiner er det noe tynnere valg i, men Asus A6Ja, er verdt en titt.
Du har også alternativer fra Zepto(netshop.no), henholdsvis Znote 6614 og 6615, begge med Go 7600 kort, som duger greit til spilling, men ikke er noe ultimat spillkort.
Også har du Acer Travelmate 8214( http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=29360 ), med X1600 som også er et ganske bra spillkort.
Hei!
Om du er ute etter en slepbar pc som kan koste en del og batteritid og størrelse er ubetydelig så kan Alienware være noe for deg ja. Av de tre ville jeg valgt X2 4600+ og 7900GTX. Men sjekk også ut Dell XPS som Edge sa.
Om du heller vil ha pc av den bærbare typen, så finnes det mange å velge mellom. Men om du vurdérer Acer Travelmate 8214 som Edge foreslo, så vurdér også Acer Ferrari 5000 (som kommer snart), siden disse to er nesten like prismessig og spesifikasjonsmessig, med noen fordeler for Ferrarien. (64bit, 160GB harddisk)
Hilsen,
efikkan.
