Kommer ikke inn i gammel "my documents"
Insanity
Quote:
Den 2002-10-18 12:40, skrev Insanity:
Har reinstallert xp på en ny harddisk, men glemte at jeg ikke kommer meg inn i my documents uten videre. Noen som har forslag på hvordan jeg kan få tilgang der?
Har du prøvd å lage en konto med samme navn/passord som den gamle ?
Hvis ikke det går så er det vel SID'n som regjerer :wink:
Men hvis du er Administrator eller har administrator-rettigheter så kan du "ta eierskap" (Take ownership)av mappen.
Dette gjør du ved å :
Høyreklikke på mappen > Properties > Security > Advanced > Owner > Og passe på at det står en hake på Inherit...... (et eller annet) og trykke OK
Du kan selvfølgelig, før du kommer så langt, prøve å legge deg/konto'n din inn som en av de som skal kunne administrere/bruke mappen :
Høyreklikke på mappen > Properties > Security > Add
Dette SKAL gå bra :smile:
[Edit : Skrivefeil]
_________________
P4 [email protected]
Asus P4B533-V
2x256MB TwinMos 266DDR 2100 :sad:
GeForce 3 64MB
Søk og du skal finne....
Min Netopia Guide [Word]
[ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-10-18 13:20 ]
