Får ikke startet XP - bluescreen
Det skjedde for ca. en måned siden at jeg plutselig fikk en kjapp bluescreen (uten at jeg klarer å se hva som står der helt.. noe med error loading ett eller annet startup eller initialize system eller noe sånt..) istedenfor Windows XP'en min opp på skjermen - etterfulgt av en automatisk reboot, og slik fortsetter det i det uendelige. Har prøvd å starte opp i safemode, og i de andre modene, uten hell. Har nå kjøpt ny harddisk og installert Windows XP på nytt, bla. for å sjekke om alt ser bra ut på de to partisjonene jeg hadde på min orginale XP harddisk (den med fucka bluescreen på!) - Joda, alt ser bra ut filmessig. Men, er det noen som vet hva som kan være feil? Evt. om jeg kan prøve systemgjennopprettnings greia som ligger på Windows XP install cd'en? Alt dette maset er fordi jeg vil ha filene som ligger på desktop! - Jeg har dog prøvd å få tilgang til de gjennom min nye Windows XP install, men fordi jeg har passord på min gamle XP profil, kommer jeg ikke inn via min nye install! :\ Noen som vet evt. hvordan jeg kommer meg inn på desktopen for å hente filene jeg trenger så sårt?
Håper alt dette var forståelig.
Mvh.
Tommy
Hei!
Du kan forsøke gjenoppretting av systeminnstillinger fra oppstartsmenyen til Windows.
Om du ikke kommer deg inn på din egen bruker, kan du få tak i filene ved å lete opp mappen \Documents and settings\<din bruker>\ osv.
Hilsen,
efikkan.
Som oftest når jeg har fått høre om bluescreen å en kjapp reboot som etterfølger er det pga rammen har gått skeis, dvs "BADram" lettere forklart at rambrikken er ødelagt! Bluescreen i windows kan være så mangt, men om du har en rambrikke til overs, prøv å bytt denne ut med den du evt har stående!
Hei!
Hilsen,
efikkan.
6539710[/snapback]
Øh, nei? Det går ikke, nettopp fordi det er passord på profilen. Jeg HAR prøvd å finne katalogen og klikke meg inn på den via en annen XP installasjon, men det går jo ikke, fordi det er passord på profilen! Ingen tilgang, med andre ord.
Det må da være mulig å komme seg inn på en mappe selv om det er passord på den via profilen?
6539734[/snapback]
Ram'en er fin. Det er systemfilene som er fucka. Kommer meg ikke inn i My Documents på gammel XP install fordi det er passord på brukerprofilen! HJELP!!!
6539734[/snapback]
6545761[/snapback]
Hei.
Bluescreen er ofte resultat av hardware feil. Kan du huske om du satte i eller skiftet noen komponenter i det tidsrommet feilen oppstod? Et forslag er å fjerne alle komponenter/kort (nettverkskort, cd-spiller osv) som du ikke trenger for å kjøre systemet.
Mvh. Dobe
Prøv gjenoppretting fra installcd´en. Boot med xp cd , og når du får valget, så trykk på "e", for å reparere systemet. Det går litt tid før du kommer dit. da vil du få en svart skjerm med text. etter c: prompten skriver du chkdsk, da vil du sette i gang opprettingen. husk "enter"
Endret av bjoe-eri
6580642[/snapback]
Ikke noe galt med harddisken. Fikset nettop problemet med at jeg ikke hadde tilgang til Documents and Settings mappa ved å boote via ny XP install i safe mode, gå inn i Security tab under Properties og ta "ownership" av den gamle profilen.
Får fortsatt bluescreen, men er ikke så nøye med å fikse det problemet da jeg har tatt backup av alle filene jeg trengte fra den gamle XP installen (desktop mappa).
Kan evt. prøve å fikse problemet med bluescreen for moro skyld!
