Kontor-PC til under 6000 kr
Hei. Jeg er på utkikk etter en pc jeg skal bruke til bildebehandling ( photoshop o.l) surfing på nettet, msn og sånne småting. heslt bærbar, men også stasjonær i prisklassen 0 - 6000kr. Blir det vanskelig å få tak i en bærbar til den prisen som er bruklig? kom med tips, da jeg ikke har så peil på dette...
Hva med "Kontoristen"
Kontoristen" er en person som benytter PC-en hovedsakelig til "seriøst" arbeid, typisk mange timer hver dag. Programmer som tekstbehandling, databaser, regneark, web-utvikling og programmering benyttes hyppig. Spilling begrenser seg typisk til en og annen kabal i ny og ne.
https://prisguiden.no/vis_handlevog...?waggon_id=3333
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
La oss starte med kabinettet - det er et kvalitetskabinett fra Antec som kommer med en tre-trinns 12 cm-vifte. Strømforsyningen fra Fortron-Source er både støysvak og god, og spesifisert til 300W.
Det er viktig for kontoristen at støynivået holdes nede på et lavt nivå. Derfor har vi utstyrt maskinen med et skjermkort med passiv kjøling (uten vifte).
Hovedkortet har for øvrig en innebygget lydkrets, som er mer enn bra nok til kontoristens enkle behov innenfor lyd. Vi finner også en nettverkskrets (10/100 mbit ethernet) på hovekortet.
Vi har også lagt stor vekt på mus og tastatur av god kvalitet i forslaget vårt. Mus og tatatur er komponenter en som en kontorist benytter svært hyppig i løpet av arbeidsdagen, derfor er det viktig å ha høykvalitetskomponenter å jobbe med. Vi har derfor valgt den utmerkede Logitech MX518-musen samt tastaturet Ultra X fra samme produsent.
Vi har utrustet kontoristen med en god DVD-brenner fra NEC, slik at større mengder data enkelt kan flyttes til andre PC-er, tas backup av m.m.
Kontoristen benytter seg nesten utelukkende av Windows-baserte applikasjoner som involverer mye tekst, og på dette området er LCD-skjermer med sin skarphet og klarhet totalt overlegne tradisjonelle CRT-skjermer. Vi anbefaler en høydejustérbar LCD-skjerm med DVI.
Let the work begin!
Tror kansje du vil få mest ut av "Kontoristen" jeg. Den har fremtidens cpu-sokkel (med tanke på oppgradering), rask og grei ram og godt med lagringsplass. Med andre ord alt du trenger for at alt skal gå som smurt :)
Mvh. Sjurd
Edit: Også gode forslag av togr. Verdt og vurdere ;)
Endret av sjur166
ja hadde vært en fordel det. men er dette en pc jeg kan bygge vidre på om jeg vil bruke den til spilling osv? lurer også på om dette er en grei pc. http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...s_vartypes_text
6536978[/snapback]
Når man kjøper så billige bærbare kan man ikke regne med å ta så veldig mye av spill, og den du nevnte der har ikke spessielt pra CPU. Da bør du heller satse på denne:
https://prisguiden.no/product.php?productId=42022
Hehe... trur ikke du finn ett tilbud som byr deg, det som trenges for deg her da... litt liten sum for en pc med skjerm... du du sagt at pc'n kunna ha vært 7,5 k ... www.dell.no har vært en kjempe alternativ for deg.... dem gir deg D 930 pross med 19" skjerm... :)
6536978[/snapback]
6537017[/snapback]
er den mye bedre enn den fra elkjøp?
hva er forskjellen på dise 2 Acer https://prisguiden.no/product.php?productId=42022 og https://prisguiden.no/product.php?productId=41802 ?
virker jo som de er ganske like.. hvilken oppgraderingsmuligheter har jeg på disse hvis jeg går for en av de? er det muligheter for å bytte ut skjermkortet seinere?
6537632[/snapback]
Den største forskjellen er prosessoren, på den første er det en Celeron M 1,6ghz. Prisen på den er 665kr, mens på den andre er det en Pentium M 1,7ghz som koster 1488kr.
Ellers er dem ganske like, 2424WXMi er mindre, har litt bedre skjerm og nyere chipset. 4072LMi har hurtigere RAM og bedre prosessor
Det er vanlig at du kan oppgradere RAM, HDD og CPU, skjermkort kan desverre ikke byttes siden det er integrert i hovedkortet
Endret av PepsiCo
6537632[/snapback]
6537724[/snapback]
ok. så det er ikke store forskjellen. mulig det blir en av disse, men den vil være bra nok til bildebehandling litt musikk, surfing chatting osv... vil den klare sims2 f.eks? eller er den for dårlig? hvem ville dere valgt av disse?
