Er sortsvidde pølser veldig farlig?
Tja. Pølsa smaker garantert bedre enn en røyk! Så måtte jeg ta det grusomme valget hadde jeg nok gått for den svidde pølsa. Har spist mange svarte pølser i løpet av livet grunnet manglende kokkekunster - men jeg har per dags dato ikke tatt noen skade av det.
Hei, Mamma sier at hvis man spiser en sortsvidd pølse kan man likegodt ta seg en sigg siden det er så mye dritt på det  :hmm:
Er det så farlig?
Opplys meg  :thumbup:
6534978[/snapback]
Trur da ikke det.
Jeg har hørt at man får god sangstemme av svidde pølser osv :b
Ikke at det er fakta, men det har jeg hørt.
Hvor kommer nikotinet fra f.eks. på ei svart pølse? Sigaretter gjør deg avhengig, og det svekker vitale deler av kroppsfunksjonen. Ei svartsvitt pølse gjør ikke stort, så lenge du ikke lever av kun slike pølser (men da dør du nok tidligere av andre årsaker enn det svarte skinnet).
Vel, var jo snakk om en tid tilbake at det var kreftfremkallende å spise svarte pøser, ikke det at jeg tror noe særlig på det.
Men som med all mat, svidd = karbon. Du brenner rett og slett opp det som var næringsstoffer, fett osv osv til alt som er igjen er karbon. Så hvorvidt du vil spise karbon eller ikke . . .
Endret av Stikk-kont@kten
Altså.. Hvis de er beregnet som mat, så utgjør de ingen trussel for kroppen din.
Gnir du deg i øynene med dem, derimot, så kan du jo oppleve ubehag. Særlig om det er granbar osv. på den. Kan skje, mine pleier hvertfall å rulle konstant ned fra engangsgrillen.
6535101[/snapback]
Karbon får du i deg massevis av hver gang du spiser karbohydrater uansett..
6535101[/snapback]
6535101[/snapback]
6535148[/snapback]
Klart, men det sier seg selv at vi snakker om forskjellige mengder her. Karbon som et av de mest kjente grunnstoffene er mer eller mindre overalt, det sagt - Det kan også være farlig.
Ikke tatt skade av det nei. Bare vent du, det kommer! Først vil den svartsvidde pølsa rive opp alle de fine slimhinnene dine på vei ned i magen før den plasserer seg som en russisk tanks i bunn av magesekken. Når den har kommet dit vil den suge til seg alt av næringstoffer og du vil skrumpe inn og til slutt se ut som en vandrene rosin! Hadde jeg vært deg ville jeg begynt å drikke vann, mye vann!
Lykke til! ;)
:p
6535067[/snapback]
Det er da vel ikke nikotinet som er farlig (ser vi bort i fra at man blir avhengig)?
6535067[/snapback]
6535484[/snapback]
6535067[/snapback]
6535484[/snapback]
Nikotin gjør blodplatene klebrig, noe som kan føre til tette blodårer, Som igjen kan føre til hjerteinfarkt, slag osv...
Brent mat gir deg god sangstemme. Kullet kan også være godt for kroppen din, spesielt under oppkastsyke.
All grillmat inneholder acrylamider, brent grillmat inneholder enda mer. Acrylamider kan være kreftfremkallende. Du kan kanskje sammenligne den svidde pølsa di med et intimt samleie med en mobiltelefon.
