hvor lang ut ska basselementen slå?
Det kommer anpå hvilket basselement det er snakk om :ermm:
Endel fabrikanter oppgir "Xmax" på elementene sine, dvs hvor langt talespolen (og dermed membranen) kan bevege seg i magnetgapet, i millimeter, uten at hele talespolen er utenfor magnetgapet. Det som endelig begrenser den maksimale mekaniske slaglengde, er avstanden mellom polstykket (pole piece) og talespolen (voice coil):
Svinger talespole/membran for langt, vil talespolen slå inn i polstykket, og du kan ødelegge den.
høyttaler element med kort slaglengde:
høyttaler element med lang slaglengde:
For mer informasjon om høytalere, les: http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker
Endret av k-orm
har den nederste typen der...altså med en "klump" i midten.
"Klumpen" (kalott, halvkule) i midtten har ingenting med hvor lang slaglengde elementet har. Denne bassen har og lang slaglengde:
Du får en pekepinn på å se på bredden/størelsen på opphenget (surround på tegningen over).
Det vil også være fint om du kunne fortelle oss hvilket høytalermerke og modell du har ;)
har et 10 toms bass element....det slår langt men vet ikke hvor langt det kan slå:/
vettike merket heller
Nei, de fleste vet ikke navn eller nummer på elementene som sitter i høytaleren sine. Men de vet navnet på høytaleren! ;) (hvis det ikke er "no name" høytalere du har da)
Ved å se på det vedlagte bildet, ser det ut som det er ett av de billigste elementene å oppdrive. Det betyr att det har middels slaglengde, kansje fysisk maks 20mm, som Trainman sier.
Du skal ikke henge deg så mye opp i hvor lang slaglengde bassen har. Det høres godt om du "botner" elementene, og da er det bare å skru ned lyden. Det som skader høytalerne er om du har en svak forsterker, som du skrur opp på maks. (Høytalerne kan skades av å botne basselementet og)
6545427[/snapback]
Mitt 10" sub element slår beskjedne 50 mm. Flytter litt luft det.
Min sub har en vanvittig slaglengde, men tror ikke den er så kraftig.. Sprengte den litt da jeg hadde hakk 4 (av 10) på forstereken.. 240w forsterker..
Den virker da enda, men om jeg skrur over litt over 3 så begynner den å smelle :dontgetit:
Hva er ødelagt inni den da? Altså det smeller med jevne mellarom, ikke bare etter bassen.. f.eks Donk Donk Donk *Smell* Donk Donk Donk *Smell*
Endret av complexity
Da har du bunna spolen, mest sannsynlig fordi forsterkern er for pinglete, mista kontrollen og kaboom.
Kan jo nevne Arvus ASW-25 25" som har en slaglengde opp mot 17cm.
Tror den skulle hode for de fleste, hehe :D
6591597[/snapback]
godt mulig.. Det skjedde vel egentlig når jeg brukte gammelforsterkeren.. Som er passe svak..
Ble værre når jeg fikk denne og spilte høyt..
6591597[/snapback]
Har du link? Fant ikke så mye på google.
