Ueland Skrevet 21. juli 2006 Del Skrevet 21. juli 2006 Heisann, Jeg er på jakt etter noen PC-myter, er det noen som har noen å dele? Oppdaterer en liste her etterhvert som de kommer inn. 1) Kan man koke kaffe på en CPU? Jeg lover å teste det hvis jeg får en CPU, helst av typen Celeron, dette fikk vi (et par personer) nesten til en gang men desverre var ikke videoopptaket noe bra. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 21. juli 2006 Del Skrevet 21. juli 2006 Kan du speile egg på ein laptop? Får kanskje testa dette i august ein gang Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 21. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2006 Ja det kan du: http://www.uneasysilence.com/archive/2006/07/7000/ Så myten er sånt sett bekreftet Lenke til kommentar
Pekanorth Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Fikk lære av Datamaskiner GK-foreleseren min på NTNU at en datamsakin aldri blir sliten. Hvorfor har det seg da at man ikke kan la en maskin så på med MS Windows over lengre tid uten at den begynner å gå tregt? Lenke til kommentar
Pekanorth Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Litt lite å gjøre på jobb så googla litt og her har du et par eksterne sider som tar for seg temaet: http://www.pcmech.com/show/kudos/898/ http://www.booknoise.net/flickeringmind/myths/index.html - Datamaskiner som utdannings-verktøy http://technology.ninemsn.com.au/article.aspx?id=3039 http://www.computerwriter.com/archives/1998/cw012998.htm - Myter for folk som ikke er så datakyndige. Kanskje ikke SÅ aktuelt på dette forum. http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-2...uter-Myths.html -et par myter der. Kom på en fra gammelt av også, som jeg egentlig aldri har tenkt om er sann eller ikke. At gode gamle 3,5"-disketter så kunne man øke lagringskapasiteten ved å bore et hull oppe til høgre. (på de det bare fantes hull for å sette skrive-rettigheter av/på) Lenke til kommentar
fflex Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Favoritt myten er den legendariske "røde knappen" som sprengte pcn hvis man trykka..... *good times* Lenke til kommentar
moyd Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Kom på en fra gammelt av også, som jeg egentlig aldri har tenkt om er sann eller ikke.At gode gamle 3,5"-disketter så kunne man øke lagringskapasiteten ved å bore et hull oppe til høgre. (på de det bare fantes hull for å sette skrive-rettigheter av/på) 6535583[/snapback] Om du tenker på å formatere en 720Kb disk som 1,44Mb så kunne dette gjøres ved å bore hull i hjørnet på motsatt side av skrivebeskyttelsen ja! Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Heisann, 1) Kan man koke kaffe på en CPU? Jeg lover å teste det hvis jeg får en CPU, helst av typen Celeron, dette fikk vi (et par personer) nesten til en gang men desverre var ikke videoopptaket noe bra. 6534042[/snapback] Har noen Cellyer, Socket 370(FC-PGA) som du kan få ? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Favoritt myten er den legendariske "røde knappen" som sprengte pcn hvis man trykka..... *good times*6535652[/snapback] Du tenker sikkert på den ofte røde knappen på strømforsyninger der man velger om man skal koble PCen til 110V eller 230V. Stiller man den galt (på 110V når man kobler den til 230V) så blir de interne spenningene i strømforsyninga dobbelt så høye som de bør være. Som regel med det resultat at elektrolyttkondensatorer eksploderer, elektrolytt spruter ut over elektronikken og det blir kortslutninger, gnister og mye røykutvikling. (stikkende lukt med etsende damp) Etter det jeg har lest på forumet så er myten bekreftet ganske mange ganger av forumbrukere (inkludert meg selv .. nyskjerrigperen) Lenke til kommentar
fflex Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Nei mener faktisk den som var plassert på keyboardet. Husker det var et par keyboard som hadde en rød knapp et sted. Den røde bak PSU har kompisen min også testet ut, og kan trykt si at det ikke er en myte at det kan være fatalt Lenke til kommentar
Pekanorth Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Om du tenker på å formatere en 720Kb disk som 1,44Mb så kunne dette gjøres ved å bore hull i hjørnet på motsatt side av skrivebeskyttelsen ja! 6535659[/snapback] Kan man gjøre det med CD'er også trur du? Og takk for å avklare det for meg. Lenke til kommentar
Lolliken Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Fikk lære av Datamaskiner GK-foreleseren min på NTNU at en datamsakin aldri blir sliten.Hvorfor har det seg da at man ikke kan la en maskin så på med MS Windows over lengre tid uten at den begynner å gå tregt? 6535562[/snapback] Ikke dataen som blir sliten ... Bare Windows Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Det er ei myte som tilseier at ein CD/DVD-spelar kan spinne så raskt at platene kan splintrast og sprute ut av spelaren som dødbringande splintar... Men denne har vel Mythbusters motbevist rimeleg bra - i alle fall på normale spinnhastigheiter. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 22. juli 2006 Del Skrevet 22. juli 2006 Det er ei myte som tilseier at ein CD/DVD-spelar kan spinne så raskt at platene kan splintrast og sprute ut av spelaren som dødbringande splintar... Men denne har vel Mythbusters motbevist rimeleg bra - i alle fall på normale spinnhastigheiter. 6536784[/snapback] Den er delvis sann, men det hender ekstremt skjelden. En kamerat av meg opplevde det med en orginalcd av Warcraft 3 The Frozen Throne. Den sprakk inni, og bråkte litt. CD-stasjonen overlevde, det komm ingenting ut, og det var ikke serlig dramatisk. Lenke til kommentar
-snoop- Skrevet 26. juli 2006 Del Skrevet 26. juli 2006 Det er ei myte som tilseier at ein CD/DVD-spelar kan spinne så raskt at platene kan splintrast og sprute ut av spelaren som dødbringande splintar... Men denne har vel Mythbusters motbevist rimeleg bra - i alle fall på normale spinnhastigheiter. 6536784[/snapback] Den er delvis sann, men det hender ekstremt skjelden. En kamerat av meg opplevde det med en orginalcd av Warcraft 3 The Frozen Throne. Den sprakk inni, og bråkte litt. CD-stasjonen overlevde, det komm ingenting ut, og det var ikke serlig dramatisk. 6536874[/snapback] Har skjedd med meg også, men da smalt det. Jeg satt og plukket cd biter inne i kabinettet og det var noen på skrivebordet også. CD skuffen åpnet seg noen cm. De bitene som var inne i pcen hadde presset seg ut gjennom en sprekk bak på CD-romen. Det var en Creative 48x og cden hadde små spekker i midten. Lenke til kommentar
