Vil routeren kortslutte?
Har en router som plutselig stoppet å fungere, mistenker at det er adapteren som er gått.
Har en liggende som gir ut 9v som passer i routeren, men den som var der fra før har bare en output på 5v. Vil jeg kortslutte routeren hvis jeg tester med den på 9v?
Hei!
Hvis den gamle adapteren er på 5V dc, ska du ikke bruke en på 9V!
Routeren benytter sansynlivis TTL-kretser som ikke tåler mer enn 5 volt spenning... Du må heller prøve å finne en annen adapter som leverer minst like mye strøm (ampere) og samme spenning (volt).
mvh Martin
Clas Ohlson har mye kjekt.
http://www.clasohlson.no/
Sjekk:
Produkt: 32-8529
Eliminator, maks. 35W med mulighet å velge 20 ulike utspenninger fra 5V til 24V. Utspenningen bestemmes av en utbyttbar innstikksplugg som enkelt plugges inn på eliminatorens utside. Stabilisert utspenning. Maks. belastning ved 5V/4A, 6V/3,5A, 7V/3,3A, 8V/3,2A, 9V/3A, 10V/2,8A, 11V/2,6A, 12V/2,5A, 13V/2,4A, 14V/2,3 A, 15V/2,2A, 16V/2,1A, 17V/2A, 18V/1,9A, 19V/1,8A, 20V/1,7A, 21V/1,6A, 22V/1,6A, 23V/1,5A, 24V/1,5A. Leveres med 1,2 m kabel, nettledning samt 8 stk utskiftbare batteriplugger med polvending.
