Maskinen starter ikke -skjermkort
Hadde et defekt skjermkort, da jeg skulle skifte til nytt vil ikke maskinen starte. Den starter på en måte opp, men den går svært rolig, og det virker som om ikke alle prosessene kommer i gang. Den går på en måte i hvilemodus, og det kommer ikke frem noe på skjermen. Jeg prøvde å skifte tilbake til det gamle kortet, men samme problem dukket opp.
Kan det ha skjedd noe med hovedkortet? Hvor kan feilen ligge? I skjermkortet, agp-porten? Noen som har en anelse?
På forhånd takk
Marius
Har samme problem, har riktig nok bygget alt fra bunnen av så det kan være mye rart som er feil men har gjort en del feilsøking.
Trodde først det kunne være noe minne greier - det var det ikke.
Har også sjekket at det ikke var noe med skjermen (da har jeg i såfall tre skjermer som kan kastes :no: )
Har prøvd å resette bios, det hjalp ikke
SKjermkortet jeg bruker har jeg brukt i over 1 år i en annen maskin, uten nevneverdige problemer...
Skal prøve det i den gamle maskina og se om ikke det er skjermkortet som har fått seg en karamell, prøve det nye kortet i den vanskelige maskina, eller om det er en feil på hovedkortet...
Kommer tilbake med testresultatet...
Har testet med skjermkortet i min gamle pc og der fungerte det helt glimrende...
Så da var det ikke det heller...
I mitt tilfelle begynner jeg å lure på om det kan være noe rart med hovedkortet.
Viftene starter men man hører ingen pipelyder (som er normalt)... så da vet du det, beklager at jeg ikke har noen glupe tips men hvis jeg kommer på noe then i'll let you know... :ermm:
Etter mye om og men så røvde jeg et nvidia basert skjermkort i den trøblete pcen min (til info så var det gamle ATI basert) noe som jeg mener burde vært knakande likgyldig . MEN det var det ikke, den starta opp med skjermbilde og en liten info om at jeg måtte inn i bios og lagre innstillingene... så banalt og enkelt kan det være, hovedkortet mitt (gigabyte ett eller annet) likte ikke ati kortet mitt... enden på visa er at jeg bestilte et nytt, nesten tilsvarende, kort som jeg satser på at skal fungere...
Håper dette kan være til hjelp...
Sov godt :thumbup:
