Restarter under boot fra XP CD
Hei,
Jeg har et problem med installeringen av Windows XP Professional.
Når jeg booter pcen fra cden, kommer den fram til punktet hvor man velger hvilken partisjon man vil installere på. Problemet er at den aldri klarer å bli ferdig med formateringen.
Jeg fikk derfor tak i en "Ultimate Boot CD" (www.ubcd4win.com) og denne klarer helt fint å holde maskinen gående i lang tid. Det er derfor neppe et problem med maskinen i seg selv. Det er kun under installeringen den gjør dette..
Jeg tenkte kanskje at det var noe på harddisken som gjorde dette, men jeg har formatert C- partisjonen gjennom denne boot-cden, men den vil fortsatt ikke la meg installere via XP-cden.
For de som har brukt ultimate boot cd for windows før, kan jeg jo nevne at denne er basert på den samme plata som brukes til installeringen.
Noen som har hatt dette problemet, eller har en anelse om hva som kan være galt?
På forhånd takk!
Dette kan være grunnet dårlige sektorer på harddisken. Noen ganger kan formateringen ta lang tid. Hvor lenge har du ventet?
Hører du også en litt skarpere lyd fra harddisken enn du er vant med? Og kanskje litt hyppigere...
6527874[/snapback]
Når jeg gjorde formateringen med bootplata tok det ikke unormalt lang tid, men med XP plata lar det seg ikke gjøre, den rebooter før den kommer så langt.
Jeg kan selvfølgelig la et av programmene som ligger på bootplata til å sjekke gjennom disken, etter dårlige sektrorer, eller så kan jeg kanskje repartisjonere hele harddisken? Hittil har jeg kun reformatert systempartisjonen.
Ingen unaturlige lyder, jeg har hatt IBM Deskstar disker før, så jeg vet hvordan det høres ut :)
6531915[/snapback]
Hehe, ja de var en plage når de kom :)
Kan godt hende at partisjonstabellen eller noe er korrupt også, ikke sikker. Mulig det programmet du bruker finner noe angående dette også.
Ja, det er rart at noe slikt smått kan forusake dette. Har selv opplevd at formateringen tar veldig lang tid når dette er tilfelle.
Godt at du fant ut av det :)
Ved en formatering skal harddisken "erstatte" de skadde sektorene med "overflødig" plass. Så du kan ikke skrive til de sektorene igjen. Ihvertfall slik jeg har forstått det.
