5-6m lang D-SUB kabel
regeli
Jeg har et prosjekt på gang for tiden. Jeg har et 42 toms plasma fra Panasonic. Det har 15 pin D-SUB kontakt bak. Så da tenkte jeg å ha en 5-6 m lang D Sub kabel fra skjermkortet og til TVen.
Hvor selges noe slik?
Kabelen skal gjennom en vegg så jeg er nødt å klippe av kabelen for å få den igjennom, men det er jo bare til å lodde/isolere etterpå da. Men hvordan er signal/støy forholdet da?
Trenger tips og takker for alle som kommer :-)
Endret av regeli
Lange nok kabler er ikke noe problem, det har de aller fleste PC-butikker. Men når du står der med avkappet kabler, og skal til å avmantle gummikappen, metallfolie inni, og står med 15 løse ledninger du ikke vet hvor skal, tror jeg du heller hadde ønsket du hadde boret et stort nok hull i veggen.
Jeg aner ikke om det er fargekode på ledningene inne i en slik kabel, men det ville du absolutt ha trengt i så fall.
6530230[/snapback]
Det er farvekode på ledningene slik at det skal gå an å koble de riktig sammen igjen. De er ikke parvis tvinnet (som f.eks en TPkabel er). Folien rundt må også kobles sammen igjen.
Kjøp heller løst endestykke og lodd/krymp på kabelen der slik at slipper skjøten gjennom veggen.
Endret av PerB
Om jeg ikke husker feil, er det ganske vesentlig at denne sammenloddingen etterpå gjøres med 100% nøyaktighet (muligens mere nøyaktighet enn hva som er mulig uten profft utsyr?). Dette er en signalkabel for analoge signaler der spenning i flere ledere skal "settes sammen" til et nytt bilde. Blir resistansen i en av fargelederne forandret feks. kan man vel oppleve at en denne fargekanalen ikke blir riktig på skjermen?
6530230[/snapback]
6530256[/snapback]
Hvor kan jeg få kjøpt sike løse endestykker da med kappe?
Du finner slikt på Elfa. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang...dok=2006567.htm
Men disse kontaktene er særdeles vanskelig å lodde selv.
Flere som har uttalt seg i denne tråden vet heller lite om hva de snakker om. "15 løse ledninger" er det ikke, det er snakk om coax kabler.
En annen nevner "resistansen i en av fargelederne", dette har ingenting med resistans å gjøre (impedans derimot, har mye å si).
Takk for svar Hårek.
Da får jeg kjøpe en slik kontakt og så kjøper en kabel som er ferdig på 5m.
Så kapper jeg den helt i den ene enden etter ferritkjernen eller motsatt?
Følger det med kappe slik at jeg kan dekke til pluggen der jeg har loddet?
Tror du må kjøpe deksel separat. Se på Innholdsfortegnesle, Kontakter, Rektangulære kontakter, D-sub-kontakter. Der finer du mange versjoner av "Kåpa".
Det finnes også mange versjoner av selve pluggen, for lodding eler krymping. Den linken jeg ga deg er muligens for krymping, var bare ment som et eksempel. Det kan være enklere å få til med krymping enn lodding, men verktøyet man trenger er svært kostbart.
