maskin får WAN men ikke ruter.....
hei
jeg har et problem. har nylig flyttet inn i en kjellerleilighet med internett. Er et helt vanlig uttak i veggen som, når jeg kobler i en vanlig tp-kabel fra uttak til PC, gir pcen en ipadresse og internett-tilgang. Men når jeg kobler i en trådløs ruter i dette uttaket, får jeg ikke kontakt med internett... Hvorfor?
Jeg vet ikke om det har noe å si, men uttaket i veggen er koblet til en vanlig ikke-trådløs ruter på andre siden
(ikke inne hos meg). Dette fant jeg ut ved å taste inn ip-en til dhcp-serveren som forsynte maskinen min med ip i explorer, da fikk jeg opp et d-link vindu.
kan ikke to rutere jobbe sammen på denne måten?
Den ene enden på TP kablen skal i nettverksuttaket på PC'en ,den andre i en av de 4 LAN portene på D-linken.
Skriv 192.168.0.1 i web leseren din
Username: admin
Password: blank (ingenting)
Home (eller basic) -> DHCP, huk av disable DHCP.
Save settings.
Ta ut kabelen fra PC'en og sett den i veggutaket.
