Effektiv luft kjøling av cpu
CandyKing
Jeg har krøpet til korset. null mer teip og hyssing.
jeg har lest flere steder at det er viktig med Shim og kjølepasta...
jeg har ikke brukt dette før, men nå er det altså bestilt...hva gjør jeg...?
jeg har en ribbe i dag (med noe brun/sort guffe under) den skal vekk (satte fingern i vifta = null mer vifte blad) og ny med kobber kjerne skal inn... (og gitter)
jeg skjønner hvor shim'en skal men hva med pastaen? i mellom alle laga? fylle hulrommet eller hva? må dette slipes ? (håper ikke det) jeg har ingen planer om å skru det fra hverandre på en god stund...
(noen ideer om hva jeg kan vaske cpuen med? har lest bensin, men hallo, bensin?)
på forhånd takk...
ingridienser som skal inn:
Taisol CPU-kjøler, m/kobberbunn
60mm -> 80mm Trakt (ikke sikker)
Enermax 80mm vifte (ikke sikker)
Shim for AMD XP/Duron/T-bird, Kobber
Arctic Alumina Thermal Compound
mvh ..::CandyKing::..
asus a7s333
amd 1900+ @ 1,6 (yupps)
hercules ati radeon 9000 128ddr
barracuda IV 80gb
NEC DV-5700B
Intel pro 100B
enlight-infinity-7233-a
Q-TEC 400W dual fan gold
Genialt, så skjønte jeg det med pastaen... den shim'en legger jeg bare på plass oppå der. ikke no pasta el no...(eller?) så får vi håpe at man kan få litt effektiv kjøling uten at det BRÅKER SÅ JÆVLIG!
takk takk... noen som har andre inspill ang pastaen og shim'en?
strips prøver jeg å unngå nå da...
innrømmer fort at jeg er sugen på vann. men da må noen komme med en god ide på vannkjølt psu...
kanskje kombinere radiatorvifta med psuvifta? ellers så er kabinettet mitt litt lite for vannkjøling... (tror jeg)
skjønte det med pastaen nå... greit, ok...
psu'en min kom med to 80mm vifter, kan jeg "drite" i den ene? og så sette en 12db el lign i eksosen? hva med hullet? det bør vel strengt tatt tettes?
tror det skal være mulig å presse ned et vannsett men jeg venter nok til et nytt kabinett kommer.
har lyst på dette:
men har ikke sett det i norge...
ikke for det. det er vell ikke plass til vann der heller...
noen som har presset vann kjøling inn i midi-tower?
Nå skal jeg bare vente på greiene fra microplex så setter jeg i gang med pasta og taisol...
[ Denne Melding var redigert av: CandyKing på 2002-10-18 18:47 ]
Glad i å tegne du...
hva med å lime kobberrør fast på alu ribbene i psu'en? kontaktflaten kan bli litt liten kanskje?
vann inn og ut av kobberrørene burde ikke bli noe problem...
fant ut at Maxxxpert "MONO" radiator passer nederst i front av kabinettet mitt...
alekoy: jeg har ikke tilgang på metallfres, jeg ser hvor du vil hen... lodde kobberrør er litt enklere for oss normalt utstyrte.. hadde jeg hatt metall fres skulle jeg lagd egne blokker...
