Lage vannkjøling av watercooler?
Heisann :!:
Jeg har nettopp fått og fått installert en natuilus 500 vannkjøler og tok en brukertest av den (ikke kommet frem enda på brukerbidragsseksjonen) og fant ut at jeg likte vannkjøling :D
MEN mens jeg sitter her på jobben kom jeg jo på at en "watercooler" som vi har på jobben her med både varm/kaldt vann kunne kanskje ha fungeret.
Kan jo justere temperaturen på det kalde vannet også :!:
Jeg har en slik hjemme, et av mine mange idiotiske impuslkjøp :D
Med en tank på 25liter mener jeg, så burde det vel være mulig å event. bruke denne til en pc?
Er denne modellen her:
Det innebygde micron-filteret sørger for at det ikke kommer støv og partikler inn i flasken
Noen ideer? :p
|edit|info:
Kaldtvann......4-8°C
Varmtvann...85-95°C
Høyde
u/flaske......97 cm
Høyde
m/flaske...137 cm
Bredde........32 cm
Dybde.........34 cm
Vekt
u/flaske......20 kg
Endret av Allfather
Jeg hadde håpet noe viste noe før jeg event. gjorde noe slikt. Er jo ikke sikkert dette blir gjennomført, men hadde vært artig :)
Når jeg bytter vannflasker, så blir jo vannet som "renner ned" i watercooleren kjølt på 1-2 minutter, og det renner ned en liter :)
  • 3 uker senere...
Ikke for å være negativ her nå :p
Men den kjøleren der har nok alt for liten kjølekapasitet til å kjøle ned noe i en PC.
Den har sikkert ikke større kapasitet enn 20-40W og når en X2 3800 kan ha maksimum forbruk på 65 eller 89W så blir det litt puslete...
Må være enig med Skrue og co her. Den kjøleren vil ikke egne seg som en chiller. Selv om du hadde moddet den til å kjøle direct-die, så hadde den sansynligvis bare klart unna et middels skjermkort, eller en hissig northbridge.
Kort og godt så trenger du mer kraftig kompressor for å få nok kjølekraft til PCbruk.
-Stigma
Så vidt jeg vet så sitter det en kompressor inni der. Mekker du en aktiv kondenser og MYE isolasjon til tanken på toppen (om du skal bruke den) så kan den bygges om til en waterchiller, forutsatt at kompressoren er relativt kraftig (1/5HP+).
Dette krever riktignok litt kompetanse innenfor fasekjøling, men det skal være mulig.
