Komprimering av filer
Ok, her kommer kanskje et dumt spørsmål..
Kort sagt: Når man zipper filer blir de ikke "mindre", dvs de tar ikke mindre plass. Man ordner dem bare i et arkiv.
Hva skal jeg gjøre for å "forminske" filene?
Jeg vil ta backup av mp3ene mine, men gidder ikke brenne 20GB inn på CD-plater. Tenkte jeg heller kunne "forminske" filene og slenge dem inn på en annen HD. Tross alt, begge HD ryker ikke på en gang, håper jeg. Problemet er jo bare at av de 3 diskene jeg har, er bare en av dem stor nok til å romme disse 20 gigabytene.
(For å forsvare dette innlegget kan jeg si at jeg er trøtt, sulten og kald. Vinduet er åpent (jeg legger meg ikke i et varmt rom!!) og det er omtrent null grader ute..)
Nå var jeg ikke helt med..
Under Add-dialogen finner jeg en boks som heter Compression (ja, jeg bruker WinZip).
Den står default på Normal, men jeg kan også velge Maximum(slowest), Fast, Super fast eller None.
Jeg har prøvd alle, men de to testfilene jeg brukte forandret seg ikke ved noen av valgene. Eller jo, istedenfor å ta 4.09MB plass ved Normal komprimering, tok de ved Maximum "kun" 4.07MB.
Jeg hadde håpet de kunne halveres i størrelse.
Ols, jeg bruker Win98, men kan du utdype litt hva du mener med å kunne fordoble ledig plass ved komprimering?
Når folk sier de tar backup, mener de da at de kopierer over på CDer? Hadde håpet jeg skulle slippe å bruke en ettermiddag med brenning av ca. 20GB...
hei
hvis du åpner "min datamaskin" og høyreklikker på en stasjon og velger egenskaper, så skal det stå "komprimering" på et skilleblad (ved siden av "verktøy"). du finner det også under systemverktøy, under tilbehør. (hvis ikke, må du installere denne windowskomponenten fra W98cd). det er enkle greier å bruke og svært effektivt. gjorde noen tester engang da jeg brukte det på en gammel bærbar med liten hd, og jeg merket nesten ingen forskjell i hastighet når det gjaldt å flytte filer og lignende. husker ikke om det var påkrevet, men defragmenterte harddisken først. valgte å opprette en komprimert stasjon på 1GB (ukomprimert),og denne fikk da -som ved et mirakel- hele 2GB lagringsplass.
Zaitan
uten å være ekspert tror jeg allikevel du tar feil der. jeg tror faktisk du kan laste inn f.eks dobbelt så mange filer av en gitt størrelse på en komprimert stasjon. harddisken ser jo bare en fil (nuller og etttall), og vet jo ikke om denne filen er komprimert via en eller annen logaritme i et eller annet program, eller om den ikke er det. data skrives bare til disken på en annen måte i dette tilfelle.
Hmmm.. Jeg "hører" hva du sier, men tror ikke jeg skal begynne å komprimere selve HD. Det pleier å resultere i format c: når jeg skal eksperimentere i windows..
Det var selve filene jeg ville ha mindre, men det ser ikke ut som dette lar seg gjøre.
Takker for svar uansett :smile:
En komprimert harddisk eller mappe er ikke noe annet enn svær zip-fil som operativsystemet skjuler for deg. Det er altså ikke slik at du får dobbelt så mye plass på en slik disk. En slik beregning må være basert på et gjennomsnitt. MP3-filer tar like stor plass på en komprimert disk, mens andre filer gjerne blir redusert med 90%.
MP3-filer er, som det ble nevnt tidligere, allerede svært komprimert. Det er lite å tjene på å komprimere dem en gang til.
LeD
ols:
Zaitan har helt rett. Det går bare å komprimere inntil en viss grense, det kommer ikke an på om man "vet" at det allerede er komprimert.
Vi snakker her om tapsfri komprimering, i motsetning til bilder og video som jo kan komprimeres så mye man vil på bekostning av kvalitet.
hei
er dere helt sikre på dette? når den komprimerte stasjonen min oppga 2G ledig plass, så måtte jeg vel kunne bruke disse til noe! jeg ville tro komprimering av en FIL(lyd, bilde, zip osv) er noe annet enn "diskkommprimering" (en bedre utnyttelse av segmentene på harddisken ved hjelp av et DISKkomprimeringsverktøy som som Drivespace).
(jo, for eksempel så stappet jeg engang den komprimerte stasjonen full av ukomprimerte WAV filer. jeg fikk jo aldri noen melding om at "desverre så kan ikke disse filene lagres på en komprimert stasjon uten at filformatet endres")
Husker at jeg komprimerte min HD en gang. Fikk også tilnærmet dobbelt så stor plass! Glimrende tenkte jeg og begynte og legge over mp3-filer. Oppdaget desverre at jeg ikke kunne legge inn dobbelt så mange filer, selv om jeg hadde dobbelt så stor plass. Virket som at harddisken anslo en 50% kompresjon på filene og når dette ikke var mulig så ble dette reflektert slik at det så ut som at filene tok dobbelt så stor plass........eller noe i den duren. Husker ikke helt. Var ganske lenge siden. Det jeg imidlertid husker var at jeg ikke tjente noe på det :wink:
EDIT: skriveleif
[ Denne Melding var redigert av: MrVilla på 2002-10-18 16:35 ]
Quote:
Den 2002-10-18 16:00, skrev ols:
Dette er bare estimert ledig plass. Du vil få plass til 1Gb med MP3-filer, eller kanskje 10Gb med filer som lett lar seg komprimere. Har selv brukt slik diskkomprimering en gang, og da var det slik det fungerte. Umulig å stole på mengden ledig plass som ble oppgitt.
Nei. Diskkomprimering går ut på at alle filer på disken pakkes ned i en stor "zip-fil". Komprimeringsverktøyet skjuler denne for deg, slik at det ser ut som en vanlig disk med mer plass. Diskkomprimering går ut over ytelsen, så med dagens harddiskpriser bør ingen bruke slikt.
LeD
