Funksjon i setTimeout-problem
Sliter fælt med denne.
Har følgende funksjon:
function playlistnumber(theKey) {
 	var x = null;
 	if( theKey > wo.playlist.position ) {
   var skipp = theKey - wo.playlist.position;
   for (var x = 1; x <= skipp; x++) {
   	wo.skip();
 	ShowMessage( theKey );
 	else if( theKey < wo.playlist.position ) {
   var previouss = wo.playlist.position - theKey;
   for (var x = 1; x <= previouss; x++) {
   	wo.previous();
 	ShowMessage( "Hello" );
som jeg ønsker å utføre etter en viss tid. Prøver følgende kode for å få det til:
setTimeout("playlistnumber(theKey)", 1000);
Koden utføres ikke i det hele tatt, så jeg prøvde å fjerne anførselstegnene rundt funksjonen:
setTimeout(playlistnumber(theKey), 1000);
Da funker funksjonen, men den blir utført med en gang (altså, den venter ikke på de 1000 millisekundene).
Hva er det jeg gjør feil?
Kan det ha noe å gjøre med at setTimeout kalles inne i en funksjon som ligger på samme nivå som playlistnumber()?
Altså slik:
-playlistnumber()
-mykeypad_KeyDown()
--setTimeout()
PS: ShowMessage-ene er bare for debugging
Endret av bosannes
Har prøvd med enkle anførselstegn, rammeverket tolker 1000 som tall og jeg vet det er der feilen sitter.
Leste litt rundt, og fant ut at ved bruk av egne funksjoner i setTimeout kjøres funksjonen med en gang, men at resultatet ikke skal returneres før den anngitte tida. Da det uansett ikke var noe resultat jeg "ventet" på ville det ikke funke uansett.
Endte opp med å skrote hele setTimeout-ideen og heller måle tiden mellom verdt klikk.
Hele poenget var å legge sammen tall som ble anngitt med under 500ms mellomrom. Snutten under viser hva jeg endte opp med:
 	var keystroke = null;
 	var now1 = null;
 	var now2 = null;
 	now2 = Date.parse(new Date());
 	var tallet = keystroke + "" + theKey;
 	if( now2 -  now1 <= 500 && tallet <= wo.Playlist.Count ) {
   playlistnumber( tallet );
   keystroke = null;
 	else {
   playlistnumber( theKey );
   keystroke = theKey;
 	now1 = Date.parse(new Date());
Jeg tror problemet ditt har å gjøre med theKey som du sender som argument til funksjonen i setTimeout. Kanskje følgende side kan hjelpe: http://www.tek-tips.com/faqs.cfm?fid=632
6523554[/snapback]
Takk. Ser ut til å være det jeg lette etter :)
Jaja... sååååååååååå nære :(
Tror uansett den nye løsningen min er mer heldig, så jeg kommer ikke til å endre den.
Drømte om javascript jeg ikke kunne løse i hele natt :cry:
