fusker litt ved høyt turtall..
Sweet
Hei :)
dette er nå jeg begynner å bli lei av peden min, er BARE problemer med den.
For en liten stund siden skjærte den seg pga varme, og jeg skiftet stempel.
da har den gått helt fint, bortsett fra at den slangen som går til luftfilteret fra eksos anlegg har falt av..
nå i det siste har den begynt og fuske litt på høyt turtall..
kan det være pga frisk luft anlegget som går fra eksosen? jeg kjører med powerfilter, så den slangen går jo bare ut i lufta uansett :hmm:
eller kan det være noe annet?
//Sweet
EDIT: i tillegg, skal pluggen være sjokoladebrun sånn ca :p det veit jeg.. men hvis pluggen er svart, for myebensin, eller for mye olje?
Endret av Sweet
Hei :)
//Sweet
6521969[/snapback]
Høres ut som om det kan være ett problem med sylinderen/stempelet ditt... Kan du forklare litt mere om hva som skjer liksom?? Og skjer det uansett hvor du kjører, eller bare i motbakke?
Pluggen kan bli svart fordi mopeden ikke tenner riktig...
Dette kan være fordi du har for mye olje/ feil olje... Dette kan også være årsaken til problemene dine!
har alltid bruk denne typen olje, og aldri hatt sammeproblem før.
stempelet er nettopp bytta, men kjørt riktig inn. Og det skjer hvor enn jeg kjører.
spørte litt rundt på verksted i stad, og de sa det var for stor dyse, fordi 115 er ment for helt uplombert, mens jeg har igjen den i potta, og da drukner den i bensin. grunnen til at det går delvis fint er fordi jeg har hatt powerfilter som er splitter nytt, og slepper inn masse luft, men når det har gått litt så blir luftmengda litt mindre, og da drukner den i blyfri 95
Du har altså original sylinder, powerfilter og 115 dyse?
Powerfilter er sjelden noen god kombinasjon sammen med original sylinder, det blir ikke nok motstand i filteret til at sylinderen kan trekke inn nok bensin, men dette er det vel umulig å få dere til å tro på ;)
