Itw Skrevet 19. juli 2006 Del Skrevet 19. juli 2006 (endret) Heisann Nå skal pc'n byttes ut og har funnet ut at det enke leste er og bytte ut alt.. Så da selges den med alt av hardware + vannkjøling, med hjemmelaget harddisk kjøling for 4hdd. En annen ting er jo om dette lønner seg mest og selge brukt eller alt samlet? Hardware: Hovedkort: DFI sgf-400 NF2 Socet A CPU: AMD socet A xp2600+ (barton) Minne 1024MB 400mhz Skjermkort: Radeon 9600pro eller 9800pro Hdd: 37GB WD raptor 10000RMP + 200GB DVD: Nec 3500AG PSU: Northq 400W 12-17db Ellers: 4kanals viftestyring (fra 0-12v) Lcd temperatur måler med display. Vannkjøling: Dual radiator, med 2x 120mm vifter Kjøleblokker på CPU, hovedkort og skjermkort fra waterchill. Pumpe fra waterchill. Hdd kjølern er laget av 2 kobberplater, med kobber rør rundt vær hdd, og med plass til 4 hdd. Fungerer veldig bra og senker temperaturen med ca 10+ grader. Sank i fra 45grader til 32 hos meg, og når de hadde 45grader stod enda en 80mm viste og blåste på de med full guffe. Bilde Kabinett: Kabinettet er bigtower fra chieftec, med vindu i siden. Er moddet i front, sån at radiatoren står i front, og suger inn luft. Uten noen ytre skader. Vurderer også og slenge ved skjermen en 19" samsung syncmaster crt og tastatur og mus (trådløst) P.s dette er ikke en anonse vil bare ha et pris overlslag hva dette er verdt, og om det er mest lønsomt og selge i lag eller vær for seg? Mvh ITW Endret 19. juli 2006 av Itw Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 19. juli 2006 Del Skrevet 19. juli 2006 (endret) Veldig simpelt system..Og ikke noe kraftig..Og dette har du vannavkjølt..hmmm.. kanskje mellom 3500-4500,- hvis du er heldig.. Et så pass utdatert system ville ikke lønne seg å prøve og selge..er best om du kunne brukt det som server eller lignende.... Endret 19. juli 2006 av Scortech Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 19. juli 2006 Del Skrevet 19. juli 2006 Det var utrolig kraftig da han kjøpte det vil jeg tippe, men har falt så mye i pris nå at jeg råder deg å beholde den. Lenke til kommentar
Itw Skrevet 19. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2006 (endret) Vell jeg har hatt det i ca 3-4år Endret 19. juli 2006 av Itw Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 19. juli 2006 Del Skrevet 19. juli 2006 Kanskje noe rundt 4000 ja. Lenke til kommentar
Itw Skrevet 19. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2006 (endret) Tja kan ikke beholde det, så salg er løsningen..... Har alt en dell celeron 2.6ghz stående som server... Denne skal byttes ut i en liten shuttle sak, for jeg må gi fra meg datarommet til dattera våres som er gammel nok til og sove aleina snart.. Men tror alt over 3000kr er nå jeg egentlig fornøyd med:) Skulle jeg beholdt den måtte den stått i boden til ingen nytte, og eneste jeg kan bruke i fra den er minne og hdd... Endret 19. juli 2006 av Itw Lenke til kommentar
Sluven Skrevet 19. juli 2006 Del Skrevet 19. juli 2006 (endret) Kanskje noe rundt 4000 ja. 6521060[/snapback] Tror ikke det skal være så helt på jorde... Til trådstarter: Du burde finne ut om det er Radeon 9600pro eller 9800pro du har i den pc'en Endret 19. juli 2006 av sjur166 Lenke til kommentar
Itw Skrevet 19. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2006 Har både radeon 9600pro og 9800pro, er bare det at det blanke på (emaljen) på 4 av de lederne som står i agp porten er borte, har hørt at det går an og "tegne" på, på nytt igjenn, så var vist jeg fikk fikset det, at den blir solgt med 9800pro En skjermen er de noen vits og legge ved en halv kvadratmerer skjerm? Gir det noe løft i prisen? Lenke til kommentar
Itw Skrevet 20. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2006 Sånn da var den til salgs, la den ut som en auksjon så kan de som vil kjøpe den bestemme selv. Og satt en kjøp nå pris med skjermen også. Så er det bare og håpe den blir solgt så får jeg kjøpt den bitte lille maskina:) Men tusen takk for hjelpa! Gjorde det mye lettere for meg så TAKK TAKK! Lenke til kommentar
