Dlink dl-524 og studenthybelnett
Hei.
Jeg har en dlink dl-524 som jeg gjerne vil bruke som en gateway.
Nettet som jeg har tilgangt til er kryptert, det vil si at jeg må bruke Aksess kontroll i Windows og Xsupplicant (IEEE 802.1x) i Linux for å få tildelt IP til WAN.
Spørsmålet er hvordan kan jeg sette Dlinken til å være en pur gateway?
Slik at når en klient (lapop eller stasjonær pc...) kobler seg på enten via kabel eller trådløst, så kommer en dynamisk IP fra ISP?
Jeg har prøvd å slå av DHCP, men det hjelper ikke. Jeg må få systemet til å tro at jeg kobler meg "direkte" til ISPen. Av en eller annen grunn klarer ikke ISPen via ruteren å verifisere klienten som kobler seg på.
Tanken er iallefall at klientene skal kunne koble seg på det krypterte nettet via routeren/gatewayen. Det er kun klientene som skal verifisere seg overfor ISP ikke gatewayen.
Ideèr?
Endret av MrJavalava
Bør kanskje si noe om evt modem/router som dl-524'en er koblet til. Funker det å ha to maskiner koblet rett til denne med kabel og switch (bare får å verifisere at det du ønsker er mulig). I så fall er det vel aksesspunkt du behøver, kan dl-524 konfigureres som dette?
Om man kobler inn kabelen i en av LAN kontaktene vil en trådløs router være ett aksesspunkt . Og det var vel også det som var "problemet" her for da kommer vel pc`n fortsatt kunne verifisere som den gjør men trådløst istedet for med kabelen .
Hehe.. Fikk iallefall det til, nå virker iallefall aksessdelen via kabel.
Men jeg får ikke til å bruke 2 maskiner på routeren / aksesspunktet ennda.
Jeg har ett Asus A8NE hovedkort med tydeligvis trøblete intern nettverkskort.
Får det ikke slått av nettverkskortet manuelt (bortsett fra å slå av maskinen).
