steaamo Skrevet 17. oktober 2002 Del Skrevet 17. oktober 2002 Kan noen friske opp min hudkommelse. Bruker win-xp og har lagt inn xp på 2.disker. Da jeg fjernet 1.av diskene som var den siste som xp ble lagt inn på, og som da ligger som første valg ved oppstart går jo maskinen i feil hvis jeg ikke er snar og flytter denne til neste valg ved start. Har hvert inne tidliger og redigert dette men kan ikke komme på hvordan jeg gikk frem. Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 17. oktober 2002 Del Skrevet 17. oktober 2002 høyre klikk på min datamaskin, properties,advanced, startup and recovery. hvis det var dette du mente da? Lenke til kommentar
bob_hund Skrevet 17. oktober 2002 Del Skrevet 17. oktober 2002 start-run-msconfig-boot.ini Lenke til kommentar
steaamo Skrevet 17. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-17 22:27, skrev TettSpaden:høyre klikk på min datamaskin, properties,advanced, startup and recovery.hvis det var dette du mente da? Kan ikke se at jeg kommer inn til valg av operativsystem Lenke til kommentar
steaamo Skrevet 17. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-17 22:30, skrev bob_hund:start-run-msconfig-boot.ini Ved start av msgonfig får jeg ikke valget boot.ini, men system.ini og win.ini er der. Lenke til kommentar
Sindre Skrevet 18. oktober 2002 Del Skrevet 18. oktober 2002 Du kan jo brøve å skrive boot.ini i ledeteksten!!! ellers funker dette: Quote: høyre klikk på min datamaskin, properties,advanced, startup and recovery. Kryss av på "Display list of operating system for" så setter du antall sekunder denne listen skal vises, nør du booter. Du vil da få opp en spørsmål om hvilket OS du vil boote i, når du restarter maskinen. :smile: Lenke til kommentar
steaamo Skrevet 18. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-18 11:58, skrev Sindre:Du kan jo brøve å skrive boot.ini i ledeteksten!!!ellers funker dette:Quote:høyre klikk på min datamaskin, properties,advanced, startup and recovery.Kryss av på "Display list of operating system for" så setter du antall sekunder denne listen skal vises, nør du booter.Du vil da få opp en spørsmål om hvilket OS du vil boote i, når du restarter maskinen. :smile: Kan ikke finne dette i xp, har en maskin med win.2000 der er denne menyen som du beskriver. Har xp Professional, kan det ha noe å si. Lenke til kommentar
