Hjelp blackbox
Du har en usynlig fil i home-mappa di som heter .xinitrc (punktum foran filnavnet,gjør at den blir usynlig)
Gå på menyen i KDE, eller "hva-du nå-enn-har", velg "vis usynlige filer". Eller start en consoll og skriv: ls -a
Åpne den med den tekst-editoren du liker. Har du ikke fila, får du lage den!
Øverst i fila skal det stå:
exec /usr/X11R6/bin/blackbox
(Tror navet på fila er "blackbox", men er ikke helt sikker. Se etter i /usr/X11R6/bin etter en kjørbar fil med lignende navn)
Restart X-server (logg ut og inn igjen)
har problemer med å legge det inn...
[akinesia@localhost blackbox-0.65.0]$ ./configure
loading cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... missing
checking for gcc... no
checking for cc... no
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
[akinesia@localhost blackbox-0.65.0]$ make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
[akinesia@localhost blackbox-0.65.0]$ make install
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
[akinesia@localhost blackbox-0.65.0]$ make'
Hva er det den ikke finner?
bruker redhat8.0 å kde
Quote:
Den 2002-10-18 00:01, skrev akinesia:
Det ser ut som om du ikke har installert "gcc", som er kompilatoren du trenger for å lage en kjørbar fil av kildekode.
Det er kanskje mulig å laste ned en ferdigkompilert versjon av blackbox, kanskje i rpm-format, et sted?
LeD
Du mangler gcc eller cc. Har du installert Mandrake med vanlig "desktop" konfigurasjon, er det mye mulig at ikke kompilere og slikt følger med.
Installer;
gcc (Gnu C Compiler)
cc (Ikke sikker hva dette er for noe, mulig det er en kompiler)
[ Denne Melding var redigert av: runmad på 2002-10-18 00:18 ]
Quote:
Den 2002-10-18 00:12, skrev runmad:
Den heter vel nå "GNU Compiler Collection", siden den inneholder langt mer enn en C-kompilator.
cc er vel C-kompilatoren i GCC.
LeD
Quote:
Den 2002-10-18 01:03, skrev akinesia:
får lagt inn den ene rpm'en men ikke den andre src.rpm'en
Hvis du har en rpm med ferdig kompilerte filer, trenger du vel ikke en rpm med kildekode?
Prøv å installere den vanlige rpm'en, og rediger deretter xinitrc som det er beskrevet tidligere i tråden.
LeD
