Får ikke åpnet porter til DC++ (DI-624 router)
Etter å ha lett i tusenvis av diverse forum og nettsteder (en liten underdrivelse der), har jeg fortsatt til gode å finne noe som faktisk hjelper meg. Andre får lastet ned fra meg i DC++, men jeg får ikke en gang opp filelista deres. Også i uTorrent står det at jeg må åpne porter. Routeren min er en D-Link DI-624.
Maskinen jeg bruker til nedlasting er koblet via kabel i routeren, altså ikke trådløst. Routeren er koblet (WAN?) fra mitt Thompson Speedtouch 510i. Hadde aldri noe problem med å få åpnet porter før jeg fikk routeren.
Dette er hva jeg har gjort til nå:
- Oppdatert til siste firmware fra D-Links hjemmeside.
- Slått av brannmuren til Norton.
- Fulgt denne oppskriften på å åpne porter. Har også lest guiden på portforward.com opp og ned i mente.
Slik ser oppsettet i routeren ut: ruterzv5.th.jpg
Slik ser oppsettet i DC++ ut: dcos5.th.jpg
Håper dette var nok informasjon til at noen forhåpentligvis kan hjelpe meg :dontgetit:
Tusen takk for svar!
Endret av AndVorD
Du må åpne porter til D-Linken fra 510i routeren. Altså D-Link sin IP. Den er vel 192.168.0.1 vis jeg ikke tar feil. Så åpner du i D-Linken til din pc. Prøv dette.
6516402[/snapback]
Jeg får det ikke til å funke. Skal D-Link sin ip settes opp som Inside eller Outside IP?
Og hvilke porter skal jeg skrive inn? 1412 forsatt?
Prøvde meg på dette oppsettet uten hell: moday6.th.jpg
NB! Ny ip-adresse for anledningen...i forhold til de tidligere bildene...
Jeg er offisielt mongo snart. Har plagdes med dette i flere dager nå :mad::mad::mad:
Takk for svar!
Endret av AndVorD
Slik jeg løste samme problem som deg var ved å åpne porter i modemet og fortelle at de portene skal være åpnet for D-Linken (altså lage portene for D-Link sin ip). Så er resten lekende lett, da må du gjøre det samme i D-Linken og sette de portene til ipen til pcen din (den du får tildelt av D-Linken). *antar at du har DHCP påslått*
Og i DC skal du ikke bruke Firewall with UPnP, men Direct Connection (med samme ip-adresse (den "du får fra internett/eksterne" og porter)
Håper dette hjelper deg :thumbup:
