FpsStu Skrevet 18. juli 2006 Del Skrevet 18. juli 2006 (endret) Heisann... Liten stund siden jeg hadde naturfag, så har glemt dette helt, men noe sier meg at topic ikke stemmer... Hvis du har 1dl syre på PH1, hvor mange dl baser må du ha? Hvordan funker dette? Edit: hvor mye base må du ha for å få nøytral verdi, om du har PH1 syre? Endret 19. juli 2006 av Ezo Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. juli 2006 Del Skrevet 18. juli 2006 (endret) pH-skalaen går fra 1 til 14, 7 er i midten. Så er egentlig bare å "føle" seg frem. Endret 18. juli 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 19. juli 2006 Del Skrevet 19. juli 2006 pH-skalaen går fra 1 til 14, 7 er i midten. Så er egentlig bare å "føle" seg frem. 6515887[/snapback] Midt mellom 1 og 14 er 7,5. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. juli 2006 Del Skrevet 19. juli 2006 Det jeg mente var at 1-7 er surt mens 8-14 er basisk. Lenke til kommentar
duckamuck Skrevet 19. juli 2006 Del Skrevet 19. juli 2006 Heisann... Liten stund siden jeg hadde naturfag, så har glemt dette helt, men noe sier meg at topic ikke stemmer... Hvis du har 1dl syre på PH1, hvor mange dl baser må du ha? Hvordan funker dette? Edit: hvor mye base må du ha for å få nøytral verdi, om du har PH1 syre? 6515638[/snapback] Dette spørs helt på protolysegraden til syra og basen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. juli 2006 Del Skrevet 20. juli 2006 (endret) Er ikke 5,5 nøytral?Nei, pH 5,5 er hudens pH-verdi. «Neutral pH at 25 °C is not exactly 7. pH is an experimental value, so it has an associated error. Since the dissociation constant of water is (1.011±0.005)×1014, pH of water at 25 °C would be 6.998±0.001. The value is consistent, however, with neutral pH being 7.00 to two significant figures, which is near enough for most people to assume that it is exactly 7. The pH of water gets smaller with higher temperatures. For example, at 50 °C, pH of water is 6.55±0.01. This means that a diluted solution is neutral at 50 °C when its pH is around 6.55 and that a pH of 7.00 is basic.» Kilde Endret 20. juli 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
duckamuck Skrevet 20. juli 2006 Del Skrevet 20. juli 2006 Man må huske at man faktisk kan få ting som er sterkere enn innenfor 1-14, og det er derfor ikke riktig å si at pH skalaen går fra 1-14. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. juli 2006 Del Skrevet 20. juli 2006 Det er jeg fullt klar over, leser du på kilden min står det faktisk noe om det. Lenke til kommentar
vidarlo Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Hugs på at pH er ein logaritmisk skala. Ein definisjon er -lg[C], altså negative logaritmen til konsentrasjonen (i mol/l) av H3O+ ioner. Logaritme impliserer at det ikkje er lineert, i.e mykje større endring i konsentrasjonen fra pH på 12 til 13, enn fra 7 til 8... Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 5. september 2006 Del Skrevet 5. september 2006 Hvis du har 1dl syre på pH1, så blir det vel nøytralt om du blander det med 1dl base på pH14. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 5. september 2006 Del Skrevet 5. september 2006 Det jeg mente var at 1-7 er surt mens 8-14 er basisk. 6520935[/snapback] 1-7 er surt, mens 7-14 er basisk Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 5. september 2006 Del Skrevet 5. september 2006 (endret) Hvis du har 1dl syre på pH1, så blir det vel nøytralt om du blander det med 1dl base på pH14. 6807890[/snapback] nei, det gjør det desverre ikke syrer er ulike sterke uavhengig av sin konsentrasjon. du kan mao ha relativt mye av en svak base men bare ligge på pH 12. Denne har imidlertid ingen som helst problemer med å nøytralisere mye mindre av en sterk syre som ligger på pH 0. pH etter denne blandingen kan ligge rundt pH 11 f.eks EDIT: Leif Endret 5. september 2006 av Torbjørn Lenke til kommentar
