Kan noen scsi??? og scsi-adaptere ???
tek73
Jeg har kjøptn en gammel pc som min datter skal kun spille på. Problemet er at scsi-sisken er bare på 1gb. Det gode er at jeg har flere scsi-disker på 1gb. Jeg har også en "fempunktskabel" som jeg kan putte inn istedenfor den 2 punkts som står der.
scsi-adapteren er en gammel symbios-logic.
Problemet er at når jeg setter på 5 punktskabelen henger maskinen seg med følgende beskjeb: Reseting adapter.
Når jeg da går for å stille på adapteren "med topunktskabelen" får jeg følgende melding nå jeg leser på hjelpefilen inni scsi-bios:
The adapters shown can be selected to either change or wiev current adapter and/or device settings if the adapter is currently on. CHANGES ARE ONLY POSSIBLE IF NvRAM IS PRESENT. Changes to the boot order, adapter status or the display mode could affect all adapters and cause a system reboot.
Ps: Under scsi-oppsettet står det Nv-ram not found
Mine to spørsmål er da som følger.
1. Kan jeg putte på en fempunktskabel å få fonfigurert den(scsi-en) så jeg kan putte på flere 1 gb-disker?
2. Hvis det går an hvordan går jeg da frem?
Takker på forhånd alle som gidder å hjelpe meg med dette.
