flushing av bios for harddisk tull
Quote:
Den 2002-10-17 20:39, skrev Tuba.Titan:
jj threaden min forsvant.......
jeg får feilbeskjed om at det er feil versjon av hovedkortet mitt når jeg kjører flashe filen...
jeg har prøvd alle modelltypene inærheten av hovedkortet mitt...
abit k7a raid...
noen tips?
IKKE prøv filer for andre hovedkort enn _nøyaktig_ det kortet du har. Resultatet vil mest sannsynlig bli dødt kort.
Hvilket hovedkort har du (nøyaktig), og hvilken BIOS fil prøver du å bruke?
-KJ
La meg se, skal forklare litt.....
Når du starter opp og biosen "ser" hvor fort cpu osv. går står det ett slags serie nr. nederst.
Du skal bare bry deg om de 2 siste siffrene.
Siden du har kt7 og jeg har kt7a regner jeg med (vet jeg) at dette er ganske likt.
KT7 Bios Side Hos Abit
Du kan se at det står bios ID på alle biosene, det er de 2 siste siffrene i overnevnte.
1. Finn ut hva din bios id er.
2. Last ned alle senere bioser (de som er lansert etter den du har)
3. Oppdater bios og flash etterpå.
VIKTIG!!!!
DU MÅ OPPDATER ALLE BIOSENE, DET HOLDER IKKE MED BARE DEN SISTE.
DU MÅ HUSKE Å FLASHE BIOSEN ETTER AT DU HAR UPDATET DEN.
Bios flash er veldig enkelt:
1. Opn opp kabinett.
2. Finn cmos jumper (hvis du ikke finner den, se i manualen).
3. Flytt den ett hakk til siden mens maskinen er av.
4. Vent 5 sek.
5. Flytt den tilbake.
6. Start maskinen.
7. Med en gang du starter den etter bios flash vil den normalt henge seg, dette løser du ved å trykke 3-4 ganger på svenske knappen (reset knappen) så starter du opp.
For selve flashen kan du lage en boot disket i windows 98 hvor du formaterer disketen å legger bios filene inn.
Når du laster ned en bios fil fra abit legger du den bare inn på disketten, unziper den og booter fra diskett.
Når du har bootet skriver du A:/runme.bat
Da starter bios prog. automatisk og du trenger bare å trykke enter.
(Award Flash ligger i fila du laster ned).
Håper det gikk an å forstå dette :wink: selv om det ble litt langt.
Siker noen skriveleif her og der å. :grin:
Quote:
Jon A. Feet skrev (2002-10-18 23:58):
VIKTIG!!!!
Du trenger ikke ta å oppgradere alle, Har du en gammel bios så er det nok å ta den siste. Er det kommet 5 i mellom den du har og den nyeste tar du den siste.
Når du skal flashe bios må du vite 100% sikkert hvilket hovedkort du har.
Finnes ikke Abit k7a-raid så du mener sikker Abit kt7a-raid.
Først må du finne ut om du har revisjon 1.0-1.2, eller om du har 1.3. Dette står på selve hovedkortet, men du kan også finne ut dette ved hjelp av Sisoft Sandra, eller 3d-mark 2001SE. For 3d-mark går du bare på "system info" og deretter på "motherboard info". Der finner du version.
Så går du hit og velger revisjon:
http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/engl...TITLE=KT7A-RAID
Last ned siste bios.
Pakk ut filene på en diskett. Readme-fila inneholder fremgangsmåte.
Når du har disketten med filene klar, starter du bare maskinen på nytt (pass på at boot a: er satt i bios).
Trykk F8-tasten og velg "bare kommandolinje"
Skriv så:
"a:runme.bat"
eller:
"awdflash *navn på biosfil*.bin /py /sn /cd /cp /cc /cks /R"
Deretter kan du resette bios. Dette står forklart i manualen under "clear cmos". Dette gadd jeg ikke å gjøre de siste gangene jeg flashet, og det funker som regel fint det også.
Til slutt må du stille inn alle instillingene i bios på nytt. Start med å velge "optimized defaults", og fortsett tweakinga derfra.
EDIT: Tyrkleif
[ Denne Melding var redigert av: Kjellinge på 2002-10-19 10:59 ]
