Min psu eksploderte :)
Fikk nytt hovedkort i dag fra webshop som jeg installerte i pc'en og alt fungerte helt fint. Skulle så prøve å lade opp en mp3 spiller som ikke har hatt det helt bra med seg selv i det siste og som jeg ikke har fått ladet opp. Da jeg plugget den inn i usb porten til det nye hovedkortet så sa det "poff" som om pc'en slapp en fis og det kom kraftig trykkluft og mulig noe lys ut bak. Tok ikke lang tid før det begynte å lukte vodt også. Vel det rare er at psu fortsatte å gå men maskinen ellers ble helt svart. Fikk ikke slått den av med power knappen så jeg måtte dra ut kontakten. Siden den som sagt fortsatte å dure var jeg sikker på at det var det nye hovedkortet som hadde gått fyken. Begynte å forberede meg på 1 uke før jeg evt fikk nytt. Tenkte at jeg ikke hadde noe å tape så jeg koble psu fra og til uten at jeg fikk liv i maskinen. Koblet så en gammel psu som jeg har liggendes til og VOILA der fikk jeg liv i den gitt :) Noen som har vært bort i lignendes? Og usb porten (egentlig mp3 spilleren tenker jeg) som foråsaket det hele fungerer fortsatt helt fint, for jeg koblet en usb penn og den fungerer helt fint.
X.
Men min psu er død vel? Ikke noe håp om at det hjelper å la den hvile en dag? Som sagt forsatte den å gå helt til jeg dro ut strømledningen, siden har det vært umulig å få liv i den.
Har vel en følelse om at jeg like godt kan tenke på å kjøpe en ny.
Q-Tec er kjent for å eksplodere, eit billigmerke som er særs lite likt her på forumet. Og med god grunn, dårlig ytelse og som du har erfart er det ein fare for at den eksploderer. Eg rådar deg til å legge eit par hundrelappar meir i ein ny PSU og styre unna Q-Tec.
Gode erfaringer med både NorthQ og FSP her :) Ligger en link en plass på forumet til en side hvor du kan regne ut hvor mange W du trenger også.
Men er vel liten vits å kjøpe noe mindre enn 400W nå uansett.
Når noe eksploderer i en strømforsyning er det kondensatoren(e).
I en PSU har man som regel 4 eller flere store elektrolyttkondensatorer med over 1000uF (Mikrofarad) kapasitans, og om spenningen over disse går over det som er merkespenningen på kondensatorene, begynner de å bli varme, kapslingen utvide seg, og eventuelt eksplodere med et "poff". :w00t:
Når en elektrolyttkondensator eksploderer kommer det en lukt som minner om råtten sjømat, reker, og kloakk.. rett og slett motbytelig. :dribble:
Den raskeste måte å sprenge en kondensator på, er å sette på f.eks dobbel så høy spenning enn grensen, og snu kondensatoren til motsatt polaritet. + på - og - på +.
Bare for å avlire litt generell kunnskap om sprengning av kondensatorer, som jeg har gode minner fra på Grunnkurs... :thumbup:
hiper og mist er gode merker, har gode erfaringer med northQ.
men OT, noen som vet hvorfor psu slår seg helt av og er død til jeg tar kontakten ut og inn? dette skjer når jeg slår på to eller fler neonlys samtidig
6518754[/snapback]
Dette er fordi strømbegrensningen i strømforsyningen slår ut...
Det som sjer er at strømgangen er på grensa til det som er tillatt på lederen, og når du setter på neonlysene blir strømmen for høy. Og strømforsyningen vil ikke slå seg på igjen før den eksterne spenningen forsvinner en gang først. ;)
6518754[/snapback]
6520679[/snapback]
hmmm, men hvorfor går det fint og skru på en etter en da?
Endret av .com
6518754[/snapback]
6520679[/snapback]
6521025[/snapback]
det er mest sansynlig fordi dem trekker mye strøm i et par millisekund akuratt når du plugger dem til,
når du kopler på alle vil dem trekke masse strøm på kort til, da vil strømbegrenseren aktivere seg.
når du skrur på en og en vil dem trekke mye strøm i starten, men ikke like mye.
altså, med kortere ord, du trekker strøm jevnligere istedet for å trekke alt på engang
hvis du skjønner hva jeg mener :)
