Greier ikke å kjøre php scriptene
Jeg vet ikke om dette er i rett kategori, men jeg prøver meg allikevel.
Dere skjønner, jeg har nå lastet ned både EasyPHP & PHP Coder, og jeg har sett på denne toturialen hele tiden: http://www.sindrem.com/php-artikler/start.html
Jeg har også laget de første scriptene (fil1 & fil2) Men når jeg skal prøve dem ut i nettleseren så fungerer det ikke :hm: Jeg lagrer foressten også scriptene i www mappa.
Dette her kommer opp:
Du prøvde å gå til adressen http://localhost/fil1, som er utilgjengelig for øyeblikket. Kontroller at nettadressen (URLen) er skrevet riktig og prøv så å oppdatere siden.
Kontroller at internettforbindelsen din er aktiv og se etter om andre programmer som trenger den samme forbindelsen virker.
Kontroller at innstillingene til eventuelle sikkerhetsprogrammer for Internett er korrekte og ikke hindrer vanlig nettsurfing.
Hvis du sitter bak en brannmur på et lokalt nettverk og tror dette kanskje skaper problemer, må du snakke med systemadministratoren din.
Trykk på F12-tasten på tastaturet og prøv å velge vekk mellomtjenere, med mindre du vet at du må bruke en mellomtjener for å komme på nett. Prøv så å laste siden på nytt.
Jeg har boka webprogrammering i php, og jeg holder på å lese den også, men etter at jeg hadde lastet ned apache og php så ble alt helt urimelig tåkete for meg og ingenting fungerte lenger. Derfor lastet jeg ned EasyPHP.
Er det noen som vet hva jeg gjør galt? Noen som kan tenke seg å veilede meg litt til jeg får til det første scriptet? :)
Du prøver å kjøre filene fra din lokale datamaskin?
I så fall er det der problemet ligger, du har ingen webserver som takler PHP på maskinen din ville jeg anta?
Det er i så fall noe du trenger.
Det du kan gjøre er å signe deg opp for en gratiskonto for webplass som støtter PHP, du vil sikkert få noen tips om akkurat det hvis du venter litt til her, jeg er dessverre litt blank på akkurat det siden jeg har betalt siden 2001.
Når du har skaffet deg akkurat det så kan du benytte et FTP-program til å laste filene opp på serveren og du vil kunne se dem der når du går inn på din side hos gratisleverandøren.
I tillegg så trenger datamaskinen din at filene har en filendelse, i dette tilfelle så ville det sannsynligvis lønne seg at den er .php
Endret av Lomz
Jeg skal se dem i localhost først. Jeg Fikk til å kjøre en html test der når jeg følgte beskrivelsene i boka, men når jeg skulle begynne med php så skar alt seg og nå kan jeg ikke åpne localhost engang. Det er mulig at ikke apache fungerer siden jeg installerte EasyPHP istedenfor å installere Apache, PHP og MYsql hver for seg.
Sikkert like greit om du avinstallerer Apache, EasyPHP og det du måtte ha prøvd deg på, og installerer EasyPHP på nytt. EasyPHP inneholder også Apache, så det skal funke glatt.
6511365[/snapback]
Jeg har avinstallert det, og installert EasyPHP, men da jeg installerte det så fungerte det ikke :whistle:
Merkelig. Hva om du bare går til http://127.0.0.1/ istedenfor http://localhost/? Eventuelt IP-adressen til PCen din.
EDIT:
Er du sikker på at filen heter fil1, og ikke fil1.php eller noe?
Da hadde du vel forresten bare fått Apache sin 404-melding.
6511429[/snapback]
Da jeg gikk inn på denne: http://127.0.0.1/ så kom det opp noe greier på fransk. Jeg har både prøvd fil1 og fil1.php men bare i localhost.
EDIT: Jeg kom inn på scriptene!! Med denne adressen: http://127.0.0.1/, men det er ikke noe kode, det er liksom som om scriptene ikke vil sette seg over på en måte.
Dette kom opp:
<?php
print "<html>";
print "<head>";
print "<title>Et eksempel</title>";
print "</head>";
print "<body>";
echo "<p>Velkommen til min side</p>";
echo "</body>";
//en kommentar.
echo "</html>";
Endret av Iris_L
Så kildekoden vises? Da er det i såfall noe galt med insallasjonen din av EasyPHP siden PHP-koden ikke parses av serveren.
EDIT:
Så endringen i posten over. Jeg ville forsøkt meg på en liten reinstall av EasyPHP.
EDIT2:
Forresten, prøv å endre filnavnet til fil1.php. Apache vil ikke parse filene som PHP ved mindre de har endelsen .php. Det er noe som kan endres i http.conf-filen din.
Endret av PT
EDIT:
EDIT2:
6511526[/snapback]
Jeg fikk det til nå :yes:Tusen takk :thumbup::)
Okey, jeg vil nå prøve å legge ut dette scriptet: http://www.sindrem.com/php-artikler/select.html
Lager jeg da en mappe i www som heter vis_former.php & en som heter vis.php ?
Og Limer inn denne koden i den første mappa:
<form action="vis.php" method="get">
<select name="subject">
<option value="velg">Velg:</option>
<option value="en">En</option>
<option value="to">To</option>
<option value="tre">Tre</option>
</select>
<input type="submit" name="Submit" value="Kjør">
</form>
Og denne i den andre:
<?php print "Verdien var $_GET['subject']; ?>
Og så laster jeg den opp som feks fil7.php til localhost?
Ikke mapper, men filer.
En fil som heter f.eks. vis_former.php, og en som heter vis.php.
Den koden vil forresten gi parse error, ser du feilen? ;)
6511591[/snapback]
lager jeg bare to tekstfiler da og legger dem i www-mappen? :)
Jeg greier ikke å se feilen, enda :blush:
Jeg setter foressten stor pris på hjelpen jeg får. Jeg kunne ikke greid det uten dere :love::)
