Msn vil ikke på trådløst
Jeg har nettopp formatert maskinen min, og satt den opp i mot en Linksys Trådløs router, WRT-300N.
Men windows live messenger står bare å kobler til uten å klare å koble til..
Den blir sikkert sperret på noe vis i noen brannmur, noen som vet hvordan jeg kan slippe igjennom MSN??
Til slutt kommer den med tilkoblingsfeil..
Takk for svar!!
Mvh
Aunis
Noen som har peiling på dette??
Når jeg kommer inn på msn så er det bare noen kontaker der, ikke alle som er pålogget...
6508005[/snapback]
Kanskje MSN tjenesten selv har problemer. Du kan også sjekke i routeren din om du har som standard at enkelte porter er sperret. Men hvis du kommer inn og ser at enkelte er pålogget, så virker i allefall MSN tjenesten. Feilen ligger mest sannsynlig et annet sted enn der.
Sjekk routeren og oppsettet ditt.
6508005[/snapback]
6508036[/snapback]
Sjekker å sjekker jeg, men har jo egentlig ikke mye peiling på hva jeg skal sjekke etter da..
6508005[/snapback]
6508036[/snapback]
6508043[/snapback]
Sjekk om det er porter som er sperret i din brannmur. Det kan tenkes at du har gjort noe rart da du satte opp routeren din. Men hvis du har mulighet for å utføre alle tjenester på internett, ping, ftp, mail etc og det kun er MSN som krangler, kan jeg ikke skjønne at det skal være noe galt i det hele tatt. Kanskje du bare har en gammel versjon av msn?
6508005[/snapback]
6508036[/snapback]
6508043[/snapback]
6508088[/snapback]
Nyeste live messenger..
Kan ikke se at jeg har på noen sperrer i hele tatt, har slått av firewall i routeren...forbanna møkka drit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6508005[/snapback]
6508036[/snapback]
6508043[/snapback]
6508088[/snapback]
6508107[/snapback]
Funka forresten fint på min gamle router...kjøpte ny for at denne skulle vær så himla mye bedre...men 100x mer avansert så klart
6508108[/snapback]
"det enkle er oftest det beste..."
Det ligger noe i den der.. Greit nok at du har kjøpt deg noe nytt og råbra, men det hjelper jo lite om du ikke skjønner hvordan du skal ta i bruk utstyret.
En kompis sa til meg engang: "hvorfor reparere noe som allerede virker"
Greit nok, du har ikke reparert, bare oppgradert. Men var det virkelig en nødvendig oppgradering?
6508108[/snapback]
6508127[/snapback]
Frekkas..!
Det var det faktisk, siden den gamle routeren leverte bare halve internett hastigheten..
6508108[/snapback]
6508127[/snapback]
Frekkas..!
6508151[/snapback]
Det fårn si.. Du sa jo selv at routeren var 100 ganger med avansert enn den forrige. Om du kjører på trådløst, vil det ikke holde med 11MB overføringshastighet, det skjønner jeg også. Det var vel kun godt ment, men for all del..
Det er ikke mye hjelp å hente om du skal slakte alle som gir det råd og tips, er det vel?
6508108[/snapback]
6508127[/snapback]
Frekkas..!
6508151[/snapback]
6508171[/snapback]
Beklager..
Men er litt vell stressa for tiden, men nå har jeg i allefall koblet opp den gamle routeren, men msn fungerer heller ikke bra i den..ser bare noen kontakter..
På den routeren så fungerte msn bra tidligere..
La inn en eldre versjon av MSN, så nå fungerer det!!
Tusen takk for hjelp, og beklager for at jeg var grinete..
6508348[/snapback]
Null stress, selv er jeg en sur faens grinebiter med null sans for selvironi og humor... :blush:
Kanskje det med å stille tiden ikke var så dumt, det skal jeg prøve når jeg kommer hjem.
6508348[/snapback]
Kan ha et poeng der, tidssonen på routeren sto -8 timer...
Men har uansett lagt inn gamlere msn nå, å det fungerer nå også på ny routeren...
Tusen takk for gode tips!!
