saltsvannsfiske fra kai, tips/råd
http://www.norsknettskole.no/studentar/IT2...l/Startside.htm
en side om forskjellige fiskearter og informasjon om dem
Dette omhandler saltsvannsfiske fra land, evt kai, båtbrygger. tips og råd, spørsmål.
ting og huske på som kan gjøre det rett og slett mer FUN å fiske, alle bidrag.
Andre må spørre i vei og se hva en kan få til, så på en annen fiskelog, var litt mye om fluefiske.
flo/fjære noe å si
hva tid er det best å fiske, soloppgang? når det regner? hva slags farge på snøre? hva bør en ha på snøre? hva kroker er best til
kai fiske, 300grams fisk + sølv,blå,rød,gul,grønn blandinger, gummi kroker? etc
hva slags krok til torsk?
hva slags krok til makrell?
kan en hele f.eks en boks med rekekraft i vannet som gjør at fisken blir nysjerrig sulten? lokke makrel stim? hvordan spotte makrel stim, hvordan svømmer turer makrellen.
hva høyde ligger fisken ? hørt torsk er bunn, sei 3-4 meter under havoverflaten? hva med makrell?
hva annet kan en regne med å få uten sei, makrell og torsk?
hvor stor torsk sei kan en få fra brygga? evt båt kai så en kommer litt lenger ut.
hvor mye har det å si hva fart du trekker tråd, evt trix for å få fisken til å svømme ordentlig, bør det være spesiell krok til dette?
obs selger jo 28 og 50 grams kroker til 10kr stykke, noe å si på forskjell iforhold hva du kjøper av andre kroker i sportsforretning.
Endret av pizzafordi
flo/fjære noe å si
Jepp, helt klart noe å si... noen fiskesorter trekker nærmere land for å finne mat i tang/tare skogen når det er flo. Har selv en oppfattelse at det er best fiske fra land når vannet er stigende. Ved fjære kan det noen plasser tørrlegge hele tangområdet slik at du kan gå forbi dette å nå lenger ut samtidig som sjansen for å slite kroker og sluker blir mindre.
Tidlig på morgenen og sent på kvelden er ofte gode fisketider. Særlig på sommeren blir det ofte mindre liv i fisken på grunn av det "varme" vannet, det er dermed ikke sagt at fisken ikke biter midt på dagen i solskinn.
Regn har ofte en positiv virkning på fiske da det bringer oksygenrik vann til overflaten.
Farge på snøret tror jeg ikke har betydning ved saltvannsfiske, snøretyper og farger er mer viktig ved fiske etter laks og sjøørret.
På snøret bør man ha noe som fanger fisk, hva som er best vil variere fra dag til dag og time til time. Blysøkker og agn kan være fint til bunnfisker som torsk og flyndre. Agn kan være alt fra skjell, reker, sild, makrell, larver, deigklumper etc. Prøv også sluker som du kaller kroker, dette finnes det ett hundretalls av men noen stikker seg ut mer enn andre. Om de fisker bedre kan jo diskuteres. Prøv gjerne en "vanlig" sluk med en opphenger 40-60 cm fra hovedsluken som i dette tilfellet representerer kastetyngden. Opphengeren kan være en krok med agn, flue, gummimark e.l.
De beste krokene til kaifiske er vel de som kommer ut til fisken. På noen kaiområder kan storfisken ligge rett ved føttene dine mens på andre må du rimelig langt ut med fiskeutstyret. Da vil jeg anbefale sluker som er kompakte og som kan kastes langt. Stingsilde, jensen pirk osv. eventuelt kompakte skjesluker som møresilda.
Fargene på sluken eller kroken avhenger av forhold som vær, vind og tid på døgnet. Hva som er den beste fargen i de forskjellige tilfellene er det vel ingen som vet 100%.
Til Torsk bør du ha en tung sluk som synker raskt ned til bunnen og ikke kommer opp til overflate med en gang man begynner å sveive. Hvilken sluk du bruker til dette tror jeg torsken mer eller mindre driter i for den biter på det meste den får tak i. Når du fisker etter torsk så helst ikke dra jevnt så sluker forlater bunnen men dra rykkvis, Gjerne rask inngragning for å løfte sluken fra bunn og pause for å la den synke igjen.
Til makrell er vel sildelignende sluker best, helst av den skinnende og blinkende sorten. Prøv å fisk i forskjellige dybder da makrellen er en fisk som oppholder seg i de forskjellige vannlagene alt etter hvor bytte er.
Hvilken effekt rekesaft i vann har vet jeg ikke men den kan ihvertfall ikke være negativ på fisket.
Makrell er en stimfisk bygd for fart og det er vanskelig å følge den med bår, dog er det mulig hvis ikke stimen svømmer kun i en retning.
Når makrellen jager småsild er det ofte noen intense sekunder jakt man kan se i overflaten som pluteslig forsvinner og dukker opp igjen noen meter unna. Sild og makrell har ofte det samme jaktmønsteret og kan være vanskelig å skille.
Mekrell jakter i de alle vannlag, torsk ferdes mest på bunnen men forlater den hvis det er byttedyr i de andre lagene, sei er også en allsideig fisk som jakter i alle vannlagene men mest i den øvrige halvdelen.
Flyndre, lange, ål, knurr, lyr, hyse, etc.
Er en fordel å komme lenger ut men har selv fått en torsk på 8 kg som beit heeelt inne ved land på ca 1 meters dybde. I kasteavstand fra land kan man få fisk av alle størrelser men det er selvsagt større sjans å få storfisken lenger ute.
Fart og triks med snøret bør du prøve deg frem med selv. Monotont fiske med jevn fart hele tiden gir dårlig fiske etter min erfaring.
Billige sluker har ofte dårlige kroker som kroker fisken dårligere slik at den er lettere å miste etter du har fått den på kroken.
PS. Kjøp en bok!!
  • 3 uker senere...
  • 6 måneder senere...
Det beste er å fiske mellom to og fire om natta, når det flør.
Du burde kjøpe et kraftig snøre, spør etter et som er elastisk ^^
Torsken går etter rødt, makrell er jeg litt usikker på men jeg pleier å få dem på de blankeste slukene...
Fra kaia får du for det meste mort og marulk, kaster du langt får du fisk som går i overflata, som makrell småsei/mort...
Du får ikke stor sei fra kaia, mort er liten sei...
Endret av Tronderbart
  • 1 måned senere...
