Går begge vitene bak på 360'n din rundt?
I dag når jeg skulle spille litt 360 syns jeg den begynte og bråke så fælt før jeg tilogmed fikk satt inn et spill. og grunnen til at den bråker sånn er at den ene vifta bak går for fult.. men den andre står helt stille.. tokk en liten lykt og lyste inn for og sjekke. etter jeg har spilt litt begyner det og lagge.. virker som den blir for varm. det jeg lurer på da er om begge viftene bak går rundt på deres 360'r for gjør dem det så burde jeg kanskje sende min på repprasjon :ermm:
Trur begge skal gå hele tia jeg for da slipper den ene og gå for fult hele tia slik som den gjør på min.. og er det litt varmt i rommet så begyner gjerne spill og lagge etter litt spilling.. og i sta begynte det og blinke rødt også restarte xbox'en etter litt men den andre vifta hadde ikke starta er bare den ene som går for fult hele tia.. kan ikke noen starte opp 360'n sin og sjekke bak og begge viftene går rundt.
2 vifte som går sakte bråker vel mindre en at den ene skal gå for fult.
Endret av Handl3vogn
6502879[/snapback]
Uansett om den skal gå rundt eller ikke så send din inn. Hvis spill lagger så er det en feil.
En del spill til X360 har tedens til å lagge og det er ikke hardware feil men spillet i seg selv om er dårlig
Endret av avanore
Hvis begge dine vifter går i dashbordet så er det ene vifta mi som er ødlagt eller noe.. det begyner og lagge etter litt spilling og den ene vifta går for fullt. det har ikke lagget før og jeg syns også xbox'en var mye mer stille før, selv etter lange tider med spilling.. er sikkert fordi da fungerte begge viftene. sender den inn i mora eller noe jeg;) takk for hjelpen
Hos meg går begge viftene hele tiden, men hastigheten senkes i Dashboard og når jeg ser på DVD, og settes opp under spilling. Veldig glad for at det er sånn. Husker PS2 :no:
Forresten, hvorfor har de satt luft inntaket på undersiden av boksen? Greit nok at den er der, men de burde hatt strørre avstand til bakken.
Jeg har min horisentalt, siden den lager mer vibrasjon (støy) når den står vertikalt.
