Maskinen vil ikke slå seg av
Det er mulig dette spørsmålet er postet i feil forum. Dere får ha meg unnskyldt, jeg er ikke Data-ingeniør!
Jeg har et problem når jeg skal slå av maskinen. Når XP avslutter Windows, nekter maskinen å slå seg av. Istedet kommer oppstartsmenyen igjen og maskinen kan kun slås av ved å holde inne Power-knappen i de foreskrevne 8 sekundene....Hva kan jeg gjøre for å rette på dette ??
På forhånd takk !
Du trenger ikke å vente i 8 sekunder, det er bare å dra ut strømkabelen....
Aner ikke hva som kan være feil, prøv å reparere windows med å installere over din nåverende.
Tungvint løsning men dersom du har flere problemer løses de fleste med å gjøre dette =)
Det kan tyde på at du får en feilmelding i avsluttningen av Windows , og da er det satt opp slik at det skal automatisk reboote! Dette kan du slå av vel å gå til System i kontrollpanel , så avansert, og deretter Oppstart og Gjennoppretting! Der velger du bort "Start på nytt automatisk"! Da bør du nok få en blåskjerm når du avslutter som faktisk sier hva som lager problemet! Ofte er det gamle drivere og slikt som fører til dette.....Hvertfall i min verden:)
Scream svarte:
Stemmer det, fikk Bluescreen, men jeg forstår ikke en pøkk av den info'en som sto der, så jeg måtte aktivisere "start opp på nytt automatisk". Problemet med Bluescreen forsvant, men ikke problemet med at maskinen ikke skrur seg av, så jeg er like langt. Du mener det kan være gamle/dårlige drivere med andre ord ? Hvilke drivere er det i så fall det er snakk om ? Og hvis noen vet hvor jeg kan finne oppdaterte drivere er jeg meget takknemlig !
Quote:
Den 2002-10-17 23:00, skrev scream:
Kan være greit å vite litt mer om hva som står på den bluescreenen før jeg vil uttale meg noe mer! Man klarer ganske ofte å finne feilen ved hjelp av den! Har du noe mer info kan jeg prøve å hjelpe litt mer:)
Oki, på Bluescreen får jeg følgende kryptiske melding:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Litt lenger ned under "Teknisk Informasjon" får jeg følgende:
STOP: 0x000000D1 (0x0000002B, 0x00000002,0x00000000,
0xf8810941)
KBDCLASS, SYS-ADRESS F881D941 BASE AT F881D 000, DATESTAMP 3D6DDAD3
Skjønte du noe av dette ????
Heisann!!!!
Sa meg litt mer , her er hva jeg finner ut på microsoft sin knowledgebase :¨
This behavior can occur if the Logitech iTouch software version 1.5 or earlier is installed for Logitech keyboards, for example, the Cordless Freedom models.
Kan tyde på at du har en gammel driver for tastaturet, den Kbdclass filen som blir vist til er en driver for tastaturet! Prøv å last ned nyeste driverene til Logitech , og se om det er noe fremskritt du.....
