Lyskryss Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 Jeg har en AMD64 4000+ CPU som sitter på et ABIT AN8-32X hovedkort med boxed vifte. CPU-tempen er rundt 35 grader ved idle. Men under load spretter den opp i 70+(har vært 75) grader. Dette høres jo helt vilt ut. Hva er problemet tror dere? CPU, kjøleløsningen(er helt sikker på at denne er montert rett), måleprogrammet? Har brukt Everest til å logge tempen under load. Virker som om den stemmer med uGuru-programmet som er med hovedkortet. Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 Så vidt jeg vet så er det forholdsvis normalt med de temperaturene du har fått der. Lenke til kommentar
Lyskryss Skrevet 16. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2006 Så vidt jeg vet så er det forholdsvis normalt med de temperaturene du har fått der. 6499981[/snapback] Det kan ikke være tilfelle. Aldri hørt om en prosessor som hopper opp så mye under load. Prøvde Prime95 nå og tempen var oppe i 76 grader på 5 min(fra 35). da begynte det pipe her(står på 75 grader som standard på uGuru). Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 ... Og min cpu ligger under 35 uansett. Kan det være mye støv i maskina di? Lenke til kommentar
Lyskryss Skrevet 16. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2006 ... Og min cpu ligger under 35 uansett. Kan det være mye støv i maskina di? 6500364[/snapback] Helt splunkende ny maskin. Så nei. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 Klokket den? Er diverse kabler i kabinettet som blokker/senker gjennomstrømmingen? Lenke til kommentar
Lyskryss Skrevet 16. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2006 Klokket den? Er diverse kabler i kabinettet som blokker/senker gjennomstrømmingen? 6500399[/snapback] Ikke klokket nei. Lite kabler i kabinettet også. Ser ikke ut til at tempen i kabinettet går opp nevneverdig. Lenke til kommentar
jepp300 Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 Har du prøvet uten kabinett døre på ?? har du mange vifre i kabinette det kan jo hende det at dem ikke klarer å flytte nok luft Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 sikker på at du har montert kjøleribba skikkelig? bruker du for mye eller for lite goop? hvilket hovedkort har du, det kan jo være at det rapporterer feil eller noe slikt? Lenke til kommentar
Lyskryss Skrevet 16. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2006 sikker på at du har montert kjøleribba skikkelig? bruker du for mye eller for lite goop? hvilket hovedkort har du, det kan jo være at det rapporterer feil eller noe slikt? 6500488[/snapback] 99% sikker på at kjøleribba er montert korrekt ja. Dette er en boxed kjøler, dermed brukte jeg ikke ekstra kjølepasta. Bare det greia som er på vifta når den kommer. Har Abit an8-32x hovedkort. Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 Har du nyeste bios på kortet ditt. Mener og huske att det var rettet feilvisning av temp på dette kortet. Lenke til kommentar
Engen_2k Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 kan ivertfall legge til at jeg har X2 4200 og abit an8 fatal1ty sli, så oppsette er ikke så veldig ulikt og med boxed kjøleren kom jeg ikke serlig høyere enn 45 somregel med full load, litt usikker på room tempraturen da fordi mitt uGuru display måler altfor lav temp inne i kassa..(plasert feil eller noe) Men alderi vert over 50 grader på den. og et spm: Bruker du Cool N' quite driveren?? den gjør slik at cpu'n senker klokkehastigheten når den ikke har noe og jogge med, eller lite og jobbe med og høyner klakkehastigheten med en gang du trenger det. hvis du bruker det er det ikke rart at tempen stiger såppas mye som det gjør. Tips: Sett på kjøleren på nytt med ny ordentelig goop, jeg var engentlig ikke så missfornøyd med ytelsen til den vifta Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 stock kjøleren til AMD har vært ganske god i det siste imho. 75grader er helt feil temperatur. Min overklokkede X2 3800+ når aldri 50 grader engang på full load. Bruker heller ikke C'n C Det er derimot ikke uhørt at hovedkort rapporterer for høye temperaturer, så jeg ville nok prøvd å oppdatere BIOS hvis du ikke allerede har gjort det. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 17. juli 2006 Del Skrevet 17. juli 2006 Det er vel berre å oppdatere biosen? Lenke til kommentar
