umy Skrevet 17. oktober 2002 Del Skrevet 17. oktober 2002 spørsmål 1: er det mulig å splitte en 12v ledning opp i 2 mindre 6v ledninger?? slik at man kan koble på 2 5v vifter med en motstand... spørsmål 2: kan man bruke 2 3v ledninger og koble sammen til en 6v? og putte på en vifte med motstand? mulig litt n00b spørsmål men uansett, takker for alle svar. Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 17. oktober 2002 Del Skrevet 17. oktober 2002 Quote: spørsmål 1: er det mulig å splitte en 12v ledning opp i 2 mindre 6v ledninger?? Nei ikke direkte. Dvs. du kan ikke bare skjøte inn 2 mindre kabler for å få 6V på hver av dem. (du vil bare få 12V på begge kablene) Du kan derimot regne ut verdien du trenger på en motstand for å få 6V (ved hjelp av ohm's lov) hvis du vet hvor mye strøm vifta trekker. Ellers kan du bruke en spenningsregulator eller feks et pot-meter (regulerbar motstand). For å få 7V kan du koble +12V til pluss på vifta, mens du kobler +5V til minus på vifta siden differansen mellom pluss og minus da blir 7V (12-5=7). Quote: spørsmål 2: kan man bruke 2 3v ledninger og koble sammen til en 6v? og putte på en vifte med motstand? Dette vil heller ikke fungere (du vil fortsatt få 3V om du kobler dem sammen). For å få til dette må du feks bruke en krets som først omformer til vekselspenning, deretter transformerer opp spenningen, og til slutt likeretter denne spenningen igjen. Kort sagt: Dette er ikke lønnsomt. Gå heller fra en høyere spenning og nedover. Lenke til kommentar
