S-vhs til phono
Hei.
Har et irriterenes problem. Jeg vill gjerne se på filmer på tv`n min spilt av fra pc`n.
Har tv out med s-vhs, og en trådløs boks som sender signalene til tv`n min, men denne boksen har kun phono plugger evt, scart. Lyd høyre, lyd venstre og bilde.
Det jeg er på jakt etter er en overgang ifra S-vhs til phono, evt scart. Er det noen som har vert borti en sånn overgang, evt. har noen ideer?
Hilsen Mercury
Jeg vet ikke om det finnes, jeg har hvertfall aldri sett en slik overgang. Problemet ligger i at luminans og krominans ligger i to seperate ledere i en S-video kabel, og det er ikke sikkert at krominans-signalet er modulert på en slik måte at det kan kombineres med luminans-signalet på noen enkel måte.
Hvis du kan nøye deg med svart/hvitt kan du bare kjøre luminans-signalet rett inn i kompositt-inngangen (phono-pluggen).
Quote:
Mercury skrev (2001-12-10 21:17):
Hilsen Mercury
s-vhs til scart finnes i hvertfall (jeg har). gå i en tv-butikk eller clas ohlson eller noe. spørr etter s-vhs-til-scart overgang og de vil fortelle deg hva de har ... eventuelt om du må gå et annet sted for å få tak i. (TV-butikker som har scart-kabler har som regel overganger også)
Overgangen finnes, men som han over sier er det problem med krominans og luminans. Siden boksen din ikke støtter s-video, regner jeg med at det heller ikke støtter signalet. Det er nemlig sånn at du kan kjøre et s-video signal igjennom f.eks. scart, men ikke igjennom en compositekabel (gul phono), fordi den ikke har mer enn en leder, og s-videosignalet blir delt i to (krominans og luminans).
Sorry, men jeg tror ikke du får brukt boksen din hvis du vil bruke s-video og samtidig ha farger.
Da må du event. koble og mekke noe sinna, for det som kanskje var mulig var å kjøre krominans og luminans separat over henholdsvis høyre og venstre phono. Det er mulig dette ikke går, siden phono delen av boksen er beregnet på lyd, mens composite delen er beregnet på lyd. Uansett, hvis dette går, så får du jo ikke brukt boksen til å sende i fra deg lyd da :smile:. Tror forresten dette ikke er mulig å få bra.
Husk at i alle fall tv'en din må støtte s-video, igjennom en s-video plugg, eller en scart.
Svideo til composite er faktisk den enkleste ting i verden:
Du tar de to lederene chrominance og luminance, tvinner dem sammen og jord for begge, tvinner disse.. og kobler rett på en phono plugg (composite). Whips så funker det... (og samtidig skjønner du hvorfor svideo faktisk bare er en hype, spør du meg.... skal man gå for noe må det være RGB)
Takk alle sammen!
Løsninga kom ifra negerhenriksen, jeg har nemelig også et TNT 2 kort, og når jeg leste at kompisen hans hadde fått med kabelen begynte jeg og tenke :smile: .
Det var en liten kort kabel som følte med pc`n, som alltid hang og slang bak der, så den tok jeg bort. Etter mye leting fant jeg den igjen, og det var S-video til phono!
Men selvfølgelig boksen min klarte ikke og få sendt de jæ..a biledsignalene til tv`n, bare lyd.
Så da ønsker jeg innspill på andre måter og få signalene frem til tv`n på, har nettverkspunkt ved tv`n eventuelt.
Eller skal jeg bite i det sure eple og kjøpe 20 til 25 meter kabel til lyd/bilde mellom pc og tv.
Hilsen Mercury
Ps. Det virker som kabelen er koblet slik Killerost beskriver.
Jeg fikk med svhs->phono til mitt 3d prophet 2, men denne har jeg mistet. Søkte på kable på kvasir, og fant ei sjappe som lagde kabler. De skulle ha 150 kroner for det eller no. Sendte mail til multicom. De skulle ta det inn, men jeg vet ikke. Det finnes i alle fall, og det funker!!!!
Quote:
On 2001-12-12 16:02, killerost skrev:
Er dere helt tjukke i huet??
BARE PRØV DET JEG SIER... TVINN CHROMINANCE OG LUMINANCE og BANK inn i composite inngangen!! Det fønker for faen... jeg har gjort det flere ganger sjøl!!!!
Tjukke i huet, nei... Han lurte på åssen han kunne få sendt et s-video signal, ikke et composite signal. Syns ikke tvinne metoden din høres særlig lukrativ ut uansett. Man må bare inrømme at det ikke funker å få sendt s-video signal igjennom composite og få s-video kvalitet! Composite suger jo i kvalitet i forhold til s-video!
Jeg vill tro enhver radio og tv butikk selger disse boksene hvis du spør, vi selger parabol pakker og har to forskjellige typer. De sender lyd og bilde + fjernkontroll signaler. Jeg sitter oppe og bytter kanaler på tuneren nede, (I love free tv). Dette funker veldig bra. Jeg tror den koster rundt en tusen lapp, men jeg er ikke sikker, bytta nemlig inn en jeg hadde fra før som var ødelagt.
Hilsen Mercury
[ Denne Melding var redigert av: Mercury på 2001-12-14 17:27 ]
  • 1 år senere...
Har fått meg en tråløs link til pc og sliter litt med å få bilde over på tv`n. Har laga meg en kabel men ser ikke ut som om det hjelper så mye. Har du fått noe mer greie på det. Eller er det bare dritt.?????????????? :-?
Det er jo nettopp det samme som skjer i en overgang.
Tror ikke du har skjønt forskjellen, nei.
Mulig at det går å koble sammen, men poenget er at signalene må skilles fra hverandre etterpå. Og har du et composite signal så må det gjennom et kamfilter for å skille bilde og farger, og det er umulig å gjøre perfekt. Derfor er det bedre å holde farger og bilde adskilt.
