Problem med battlefield 2 og diverse andre spill
Hei,
Alt funker, bortsett fra noen dataspill.
Jeg har investert i ny datamaskin og har AMD X2 (4200+), ASROCK hovedkort med støtte for både pci & AGP, og bruker AGP nvidia geforce 6800 GT ( 256 MB RAM)
Bruker også 2 skjermer nå, en som er digital og en analog. (hovedskjerm er digital)
Jeg opplever nå at battlefield 2 ikke funker. Jeg får "grå skjermbilde" når jeg kommer til innloggingsbilde.
Det som er merkelig er at selve spillet går sin gang, men med grå skjerm, og det forsvinner ikke.
Har prøvd alt med drivere, oppdateringer, reinstallering, avinstallering osv.
Noen forslag som kan hjelpe meg ?
Temperatur er rundt 55 grader på skjermkort, 40 grader på cpu, 38 grader på hovedkort.
Jeg har strømforsyning av typen "Hiper Type-R strømforsyning 580W" og hovedkort av typen "ASRock 939DUAL-SATA2 Socket 939"
Svar til første innlegg:
Jeg har prøvd amd cpu optimizer og lignende, uten hell. :(
Hei og velkommen til forumet!
Hvilken strømforsyning har du?
Hvordan er det med temperaturen på skjermkortet og cpu?
Hilsen,
efikkan.
6497943[/snapback]
Ja, jeg har koblet fra den analoge skjermen nå og opplever fortsatt problemet.
Jeg har forresten også prøvd counter strike source, og opplever lignende. Etter innlasting av programmet har skjedd blir skjermen "svart". Men jeg kan fortsatt trykke på meny og lignende.
Har du forsøkt ulike oppløsninger og byttet om skjermene?
Hilsen,
efikkan.
6498210[/snapback]
har du satt ram fra T1 til T2 i bios?
har du installert AMD DRIVER og AGP DRIVER?
I bios er det noen oppsett hvor du velger agp/pci-e
agp fast-write noe sånt. prøv dette.
flashet bios, prøvt en annen nvidia driver.
når du avinstaller nvidia drivere så
bruk drivercleaner.exe etter uninstall
og da installer på nytt.
hvis du har en kjøleribbe 1cmx1cm så koble den inn på innsiden av kortet hvor det er i maskin, til høyre på oppsiden på sånne sorte plast brikker som blir 70 80 grader varme. evt en vifte. kan være disse "ic" som de kalles som blir for varme.
