Beatnut Skrevet 15. juli 2006 Skrevet 15. juli 2006 (endret) Olear har ved en tidligere anledning sagt at test 2.6-kernelen som er på Slackwares installasjons-cd er mangelfull i forhold til 2.6.16.22 kernel som er tilgjengelig via slackware.com. Jeg har en annen tråd der jeg viser til problemet mitt at pc'n min slår seg av når jeg prøver å kompilere ny 2.6 kernel. Derimot går det helt fint å velge 2.6 kernel fra /test på cd'n og den blir installert uten problemer. Er det mulig å bytte ut 2.6 test kernel i iso-filen med siste 2.6.16.22 kernel som jeg har lastet ned sourcecode til, før jeg brenner iso-bildet på cd? Er det bare å bytte ut det ene bz2-filen med den andre og deretter brenne cd'n? Og at jeg deretter kan prøve å reinstallere slackware og velge min egen 2.6 kjerne? Edit: Skriveleif. Endret 15. juli 2006 av Beatnut
olear Skrevet 16. juli 2006 Skrevet 16. juli 2006 Skal fungere fint, kan gi deg litt mer info når jeg har litt bedre tid
Beatnut Skrevet 16. juli 2006 Forfatter Skrevet 16. juli 2006 Skal fungere fint, kan gi deg litt mer info når jeg har litt bedre tid 6499330[/snapback] Tusen takk. Har ikke all verdens tid til dette selv heller, så det er ett sånt flere-dager prosjekt. Ps: Driver og bytter disk nå, så vi får se om det hjelper først..
olear Skrevet 18. juli 2006 Skrevet 18. juli 2006 Ok, når det gjelder Slackware og 2.6-kernel kan det gjøres på flere måter, den enkleste måten er kanskje å laste ned SlackNET, kjør vanlig installasjon over nett, og tilslutt manuelt last ned kernel-modules osv fra ftp.slackware.no. F.eks (gjelder for current): setup (gjør det du vanligvis gjør (husk å velge huge26-kernel), men ikke ta med kernel-modules, kernel-source og alsa-driver) cd til til der hardisken er mountet (/mnt) og wget ftp://ftp.slackware.no/linux/slackware/slackware-current/extra/linux-2.6.16.24/alsa-driver-1.0.11_2.6.16.24-i486-1.tgz ftp://ftp.slackware.no/linux/slackware/slackware-current/extra/linux-2.6.16.24/kernel-modules-2.6.16.24-i486-1.tgz Installer disse med installpkg -root /path/til/mountet/root pakkene En annen måte er å laste ned hele current, bytt ut kernelpakkene med de fra extra og remastre DVD/CD. Siste mulighet er å vente til rundt August, da kommer 11. Denne bruker fremdeles 2.4 som default, men kommer med 2.6.16 (denne kommer med support) i extra og 2.6.17 i testing. Hvis ikke installeren gir deg mulighet til å velge kernel kommer jeg til å modifisere SlackNET til å gi den muligheten.
olear Skrevet 18. juli 2006 Skrevet 18. juli 2006 Husk at checksums og slikt skal stemme også :--) 6511642[/snapback] Que?
Beatnut Skrevet 18. juli 2006 Forfatter Skrevet 18. juli 2006 (endret) Ok, når det gjelder Slackware og 2.6-kernel kan det gjøres på flere måter, den enkleste måten er kanskje å laste ned SlackNET, kjør vanlig installasjon over nett, og tilslutt manuelt last ned kernel-modules osv fra ftp.slackware.no.F.eks (gjelder for current): setup (gjør det du vanligvis gjør (husk å velge huge26-kernel), men ikke ta med kernel-modules, kernel-source og alsa-driver) cd til til der hardisken er mountet (/mnt) og wget ftp://ftp.slackware.no/linux/slackware/sl...6.24-i486-1.tgz ftp://ftp.slackware.no/linux/slackware/sl...6.24-i486-1.tgz Installer disse med installpkg -root /path/til/mountet/root pakkene Jeg har for dårlig og ustabil linje da jeg er en del km fra sentralen, pluss at det er gammel tynn kobber i linja. Telenor driver og ruter om i området mitt, og mest sannsynlig er jeg på nytt tilkoblingspunkt på en ny og mye nærmere sentral ila august (Fikk litt inside info av en bekjent..). Så denne valgmuligheten bør jeg vente med. En annen måte er å laste ned hele current, bytt ut kernelpakkene med de fra extra og remastre DVD/CD. Dette er vel noa alá det jeg ser for meg. Bytte ut 2.6 kjernen i /testing på cd'n med en 2.6.16 kjerne feks og deretter brenne ny cd. Har dog ikke fått tak i 2.6.16.22 kjerne. Prøvde her om dagen men fikk bare feilmeldinger. Lastet ned 2.6.17.4 fra kernel.org da den stod som siste stable med support, samt at jeg har 2.6.16.20 fra før. Siste mulighet er å vente til rundt August, da kommer 11. Denne bruker fremdeles 2.4 som default, men kommer med 2.6.16 (denne kommer med support) i extra og 2.6.17 i testing. Vurderer dette... Drev faktisk og tittet litt på SW-siden her om dagen for å finne ut når 11 var på vei. Takk for info. Jeg har reinstallert på ny disk nå og prøver å få oppgradert KDE fra 3.4 til 3.5, men det er knotete når jeg ikke er kjent med det. Får se om jeg tør gå på en ny kompilering senere hvis jeg ikke gjør det med cd'n som nevnt over. Endret 18. juli 2006 av Beatnut
olear Skrevet 18. juli 2006 Skrevet 18. juli 2006 Spar deg mye hodebry, installer Slackware Current og bruk den ferdigkompilerte kernelen som ligger i extra. ftp://ftp.slackware.no/linux/ISO-images/S...rrent-ISO-build Hvis du vil gå over til 11 når den kommer ut trenger du bare å skifte mirror i slackpkg, eller såklart fortsette å bruke current (ikke å anbefale etter 11 kommer ut, da det vil skje drastiske forandringer som egentlig skulle skje i 11)
Beatnut Skrevet 19. juli 2006 Forfatter Skrevet 19. juli 2006 Spar deg mye hodebry, installer Slackware Current og bruk den ferdigkompilerte kernelen som ligger i extra. ftp://ftp.slackware.no/linux/ISO-images/S...rrent-ISO-build Hvis du vil gå over til 11 når den kommer ut trenger du bare å skifte mirror i slackpkg, eller såklart fortsette å bruke current (ikke å anbefale etter 11 kommer ut, da det vil skje drastiske forandringer som egentlig skulle skje i 11) 6516373[/snapback] Takk takk. Jeg tar med usb-disken på jobben i morgen for å laste ned current-dvd'n. Når det gjelder 11 kommer jeg sikkert til å gå over til dne når den kommer. Liker å være bleeding edge i den grad det lar seg gjøre i Slackware .
olear Skrevet 20. juli 2006 Skrevet 20. juli 2006 Etter planen skal den komme ut i August, men ting kan såklart forandre seg. Merk at det ikke blir så mange forandringer i forhold til 10.2 (utennom såklart nye versjoner av det meste), denne versjonen burde heller bli lansert som 10.3 (min mening). Når 11 er ut så begynner det å skje ting, tror faktisk det blir så mange forandringer i current etter 11 at Pat kanskje hopper rett til 12. Hvorfor vente? Installer current
Beatnut Skrevet 20. juli 2006 Forfatter Skrevet 20. juli 2006 (endret) Etter planen skal den komme ut i August, men ting kan såklart forandre seg. Merk at det ikke blir så mange forandringer i forhold til 10.2 (utennom såklart nye versjoner av det meste), denne versjonen burde heller bli lansert som 10.3 (min mening). Når 11 er ut så begynner det å skje ting, tror faktisk det blir så mange forandringer i current etter 11 at Pat kanskje hopper rett til 12. Hvorfor vente? Installer current 6523691[/snapback] Tittet litt på lenken i siganturen din. ut i fra hva jeg kan se så følger Opera med som default på neste versjon. Det er digg. Etter at Opera 9 kom har jeg droppet alle andre nettlesere. Bortsett på de ressurssvake jeg har stående rundt om kring.. Der er det fortsatt Konqueror. Endret 20. juli 2006 av Beatnut
olear Skrevet 20. juli 2006 Skrevet 20. juli 2006 Tittet litt på lenken i siganturen din. ut i fra hva jeg kan se så følger Opera med som default på neste versjon. Det er digg. Merk at det er eSlack, ikke Slackware
Beatnut Skrevet 20. juli 2006 Forfatter Skrevet 20. juli 2006 Tittet litt på lenken i siganturen din. ut i fra hva jeg kan se så følger Opera med som default på neste versjon. Det er digg. Merk at det er eSlack, ikke Slackware 6524331[/snapback] Hva er forskjellen? Er det en avstikker av Slackware eller er det den spanske brukergruppen for Slackware? Jeg er ikke så god i spansk dessverre.
olear Skrevet 20. juli 2006 Skrevet 20. juli 2006 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...6entry6221436
Beatnut Skrevet 20. juli 2006 Forfatter Skrevet 20. juli 2006 (endret) https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...33;entry6221436 6525198[/snapback] Jeg synes dette virker kjempebra. Har dessverre ikke noe å bidra med i prosjektet, men har utrolig lyst til å teste ut tingene etter hvert. Vurdert Xgl? med Compriz som desktop? Skal den bare hete eSlack? Det jeg muligens kan bidra hvis det er noen form for interesse, er støtte til en eventuell hjemmeside med CMS. Joomla/Mambo er jeg sånn passe erfaren med. Masse spm, men jeg ble skikkelig nysgjerrig. Edit:Jeg så det du skrev om Fluxbox og jeg må si at jeg generelt grunnlag er veldig fornøyd med diverse *box-vindubehandlere. Kjørte lenge Xoblite og BBLean på min WinXp som shell før jeg begymte å tukle ordentlig med linux. Sånn umiddelbart synes jeg default organisering i menyene på Fluxbox kan jobbes litt med da de er litt "rotete" for newbies som er vant til win. Men det er jo bare en liten txt-fil unna så er alt ok. Edit 2: Er sånne ting som Inkscape, Scribus, Blender og Xara med? (Gimp tar jeg som en selvfølge..). Endret 20. juli 2006 av Beatnut
olear Skrevet 20. juli 2006 Skrevet 20. juli 2006 (endret) Trenger alltids noen til å teste XGL blir lagt til når jeg en gang blir ferdig med X (bare 100 pakker igjen ). Compiz blir nok ikke lagt til, iallefall ikke av meg. De primære DE/WM blir KDE, E17, XFCE og Fluxbox (kanskje flere etter behov, men ikke GNOME). eSlack er bare en arbeidstittel, forslag tas imot. Webside er ikke noe prioritet for øyeblikket, men dette kommer nok jeg til å ta meg av når den tid kommer. Personlig synes jeg at menyen til Fluxbox er enkel og oversiktlig, alt er delt opp i kategorier, men igjen dette er veldig enkelt å fikse på. eSlack pr.dags dato er fungerede og stabil, men for å løsrive oss helt fra Slackware mangler glibc og xorg. Planen var å få ferdig dette til Juni/Juli, men tror nok ikke vi greier tidsfristen da både hotstian og jeg har mye annet å gjøre. Endret 20. juli 2006 av olear
olear Skrevet 20. juli 2006 Skrevet 20. juli 2006 Edit 2: Er sånne ting som Inkscape, Scribus, Blender og Xara med? (Gimp tar jeg som en selvfølge..). Scribus og Blender ligger på todolisten min, Xara har jeg enda ikke vurdert. Pakkeliste pr. idag: apps: BitTorrent alsa-utils buildpkg curl icon-naming-utils lame mpd nano openssl quicktime4linux unrar yasm base: aaa_base bash bpkg bzip2 devs dhcpcd e2fsprogs etc gawk gettext glibc grep grub gzip hdparm kbd kernel-default kernel-modules less libaal libutempter linux module-init-tools pcmciautils procps reiser4progs reiserfsprogs sed shadow slapt-get slocate sysfsutils sysvinit tar udev dev: gcc kernel-headers kernel-source php-fcgi subversion e17: ecore edje eet embryo enlightenment epeg evas ewl extra: docbook faac faad2 flac gfeed gst-plugins-bad gst-plugins-base gst-plugins-good gst-plugins-ugly gstreamer libtheora moz-solibs sablotron xvidcore firmware: ipw2100-fw ipw2200-fw games: freeciv gfx: box-themes desklet-weather gnome-icon-theme gtk-engines gtk-themes hicolor-icon-theme xfce-themes gnome-compat: atk cairo cairomm gc gconf glib glibmm glitz gnome-desktop gnome-doc-utils gnome-keyring gnome-mime-data gnome-python gnome-python-desktop gnome-terminal gnome-vfs gtk+ gtkmm gtksourceview iso-codes libart_lgpl libbonobo libbonoboui libglade libgnome libgnomecanvas libgnomecups libgnomeprint libgnomeprintui libgnomeui libgtkhtml liboil libpixman libsigc++ libxml++ orbit pygobject pygtk pyxml scrollkeeper vte kde: kdesvn libs: alsa-driver alsa-lib alsa-oss aspell aspell-en audiofile db4 expat fontconfig freetype fribidi gdbm gmp gnet imlib2 lcms libao libast libdrm libdvdcss libdvdread libexif libgsf libid3tag libidl libidn libjpeg libmad libmng libmusicbrainz libogg libpng librsvg libtermcap libtiff libtunepimp libungif libusb libvorbis libxml2 libxslt mesa mhash ncurses pango pcre poppler popt readline sdl sdl_image sdl_mixer sdl_net sdl_ttf shared-mime-info slang startup-notification t1lib taglib zlib meta: alsa xorg-corelibs xorg-coreproto xorg-libs xorg-protocols nonfree: adobereader codecs flashplayer googleearth jdk jre opera-shared opera-static pasture: evince gdk-pixbuf gedit server: apache lighttpd mysql php-apache wm: fluxbox x11: applewmproto appres bdftopcf beforelight bigreqsproto bitmap compositeproto damageproto dmxproto editres evieext fixesproto fontcacheproto fontsproto glproto inputproto kbproto libAppleWM libFS libICE libSM libWindowsWM libX11 libXScrnSaver libXTrap libXau libXaw libXcomposite libXcursor libXdamage libXdmcp libXevie libXext libXfixes libXfont libXfontcache libXft libXi libXinerama libXmu libXp libXpm libXprintAppUtil libXprintUtil libXrandr libXrender libXres libXt libXtst libXv libXvMC libXxf86dga libXxf86misc libXxf86vm libdmx libfontenc liblbxutil liboldX libxkbfile libxkbui printproto randrproto recordproto renderproto resourceproto scrnsaverproto trapproto videoproto windowswmproto xbitmaps xcmiscproto xextproto xf86bigfontproto xf86dgaproto xf86driproto xf86miscproto xf86rushproto xf86vidmodeproto xineramaproto xproto xproxymanagementprotocol xtrans xap: abiword adesklets audacious bluefish conky epdfview fluxconf gaim gimp gqview gxine inkscape leafpad liferea mplayer mplayerplug-in news-notification oxine rox seamonkey slim totem wine xarchive xine-lib xfce: exo gtk-xfce-engine libxfce4mcs libxfce4util libxfcegui4 mousepad orage terminal thunar xarchiver xfce-mcs-manager xfce-mcs-plugins xfce-utils xfce4-appfinder xfce4-dev-tools xfce4-icon-theme xfce4-mixer xfce4-panel xfce4-session xfdesktop xfmedia xfprint xfwm4 xfwm4-themes
Beatnut Skrevet 20. juli 2006 Forfatter Skrevet 20. juli 2006 Jeg kunne godt tenkt meg å teste ut det du hadde så langt. Skulle jeg installere Slackware current med kun pakkene fra a? Og deretter pakkene deres?
