KenBjork Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 sikker på at det er 192.168.1.1 da? (jeje vet linksys har det,har selv 3 stk.) Nå aner ikke jeg hvordan opplegget hos CD. men si at du har en boks til da før routern, og routern står på automottak ip.. gå på start>kjør>cmd>ipconfig og la oss få vite hva du får der. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Bruk WEP 64bit, den er lettest. Etter du har satt den til det velger du hva du skal ha som nøkkel. Du kan ha opptil 4(?) nøkler, hver av dem har ti siffer. WPA-PSK er da mye enklere, velg en passende frase på 8 ord eller mer og klikk ok, på PC-en skriver du inn denne frasen når du blir spurt om det. Lenke til kommentar
tthen Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Routeren din har mistet ip siden den har blitt koblet til et router modem. Dvs at router modemet har dhcp server som linksys bare deler videre. Linksys routeren din har blitt satt opp som et accesspoint, og derfor har den ikke lenger ip 192.168.1.1 Du må dra ut kabelen fra modemet, dra ut strømkontakten, sette i strømkontakten og vente litt. Da kan du logge inn via 192.168.1.1 Lenke til kommentar
smeboe Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Har samme problemet med WAP54G, får ikke kommet inn på routeren og ikke kryptert. Reset funker ikke. Men så er jeg en av de som gir f også da... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Har samme problemet med WAP54G, får ikke kommet inn på routeren og ikke kryptert. Reset funker ikke. Men så er jeg en av de som gir f også da... 6829832[/snapback] Og du har satt maskinen i samme IP-range som WAP54G-en? f.eks 192.168.1.10 og prøvd 192.168.1.245 som er default for WAP54G? Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 sikker på at det er 192.168.1.1 da? (jeje vet linksys har det,har selv 3 stk.) Nå aner ikke jeg hvordan opplegget hos CD. men si at du har en boks til da før routern, og routern står på automottak ip.. gå på start>kjør>cmd>ipconfig og la oss få vite hva du får der. 6829642[/snapback] ipconfig : Medium frakoblet DNS-suffiks: alfanett.no ip-adresse: 195.134.63.20 Nettverksmaske: 255.255.255.0 standard gateway: 195.134.63.1 Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Du kan begynne med og koble modemet ditt til i wan porten din på routeren. Etter du har satt den rett tar du strømen på kabelmodemet og venter 30 sek, sett så i strømen igjen. Trykk så start og velg "kjør". Skriv "cmd" Skriv "ipconfig /release" Skriv "ipconfig /renew" Du skal da få opp 192.168.1.1 som gateway. Da kan du gå inn på den. Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 Du kan begynne med og koble modemet ditt til i wan porten dinpå routeren. Etter du har satt den rett tar du strømen på kabelmodemet og venter 30 sek, sett så i strømen igjen. Trykk så start og velg "kjør". Skriv "cmd" Skriv "ipconfig /release" Skriv "ipconfig /renew" Du skal da få opp 192.168.1.1 som gateway. Da kan du gå inn på den. 6832377[/snapback] Takk for hjelpen! Nå fungerer det. Lenke til kommentar
