ToyDoc Skrevet 15. juli 2006 Del Skrevet 15. juli 2006 Jeg har kjøpt noen 6,5x15 felger til bilen min, og i den forbindelsen lurte jeg på hvilke dekk jeg burde velge. Dotz anbefaler 195/55R15 og 205/50R15. Så spørsmålet er, hvilken av de to størrelsene burde jeg velge? Har en liten følelse på at 205 dekk vil bli seende rart ut, så jeg vil bekrefte eller avkrefte det før jeg kjøper meg dekk. En ting til, må jeg få godkjent de nye felgene/dekkene på bilen min hos S V, når std. dekk dim er 185/65R14? Hilsen en som ikke har peiling på sånt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/603987-hvilke-dekk-p%C3%A5-65x15-felg/
trra Skrevet 15. juli 2006 Del Skrevet 15. juli 2006 Jeg ville valgt 195\55-15. Strengt tatt så skal nye dekkdimensjoner inn i vognkortet, men når du kun går fra 14 til 15 toms og holder deg innenfor maks 5% avvik fra standard dimensjon, og dekkene ikke stikker utenfor hjulbuene tviler jeg på at du får problemer med det ved en kontroll. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/603987-hvilke-dekk-p%C3%A5-65x15-felg/#findComment-6496357
McLuddis Skrevet 17. juli 2006 Del Skrevet 17. juli 2006 du kan bruke begge dimensjonene. 185-195-205 forteller bredden på dekket i millimeter. Så 205 dekket er bare 2 cm bredere enn 185 dekket. Du behøver ikke bytte vognkort for å endre dekk dim. i vognkortet står det bare hva som er standard dekk dimensjon. også velger man dekk ut ifra det. Regelen sier at rulleomkretsen ikke skal avvike med mer enn 5% fra det som er oppgitt i vognkortet. Rulleomkretsen er som følger, hentet fra min overgangstabell: 185/65-14 = 1818mm 195/55-15 = 1815mm 205/50-15 = 1790mm brede dekk er fett, jeg hadde glatt gått for 205 dekkene Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/603987-hvilke-dekk-p%C3%A5-65x15-felg/#findComment-6504497
