Helt ny pc skrur seg av
Pcen min skrur seg bare rett og slett av etter ca 10 - 20 minutter. Den er helt ny. Skjer bare når jeg spiller "counter-strike". Kan det ha noe med cpuvarme eller skjermkort?
Speccs: cpu; AMD athlon 64 4000+ s 939
Skjermkort; Gainward GeForce 6600 256MB DDR AGP8X
Hk; MSI K8N Neo2-FX s 939
(strømforsyningen har 400w)
(kabinett Antec Super LanBoy)
Endret av angelic
last ned motherboard monitor eller no lignende.
sjekk temp på cpu/skjermkort, kjør ramtest, sjekk at det av vifter som skal gå går, du bør også prøve å kjøre prime95, så ser du om det er cs eller om det bare er pcen som kneles av andre årsaker.
Jeg har hatt et lignende problem med cs før, og da viste det seg å være en defekt krets på den ene rambrikken min. Hver gang den prøvde å bruke den delen klikket hele greia. Jeg anbefaler å prøve med en å en rambrikke å se om problemet kansje ligger ved en av de.. Men kan jo også være det som er nevnt tidligere på dette innlegget.. Lykke til..
