Pc-en vil ikke slå seg på etter kabinettbytte.
Hei,
Har nettopp montert mitt gamle utstyr i et splitter nytt Lian Li kabinett sammen med en helt ny Mist 500 W strømforsyning.
Har koblet alt riktig, men problemet kommer når jeg prøver å slå på pc-en.
Jeg trykker på knappen, og alle viftene beveger seg et lite hakk, men så skjer det ikke noe mer. Ingen ting vil starte opp. Og når jeg prøver å trykke knappen en gang til så skjer det ikke en dritt..
Men hvis jeg slår av og på Strømforsyningen så klarer jeg å slå på pc-en, men akkurat som før så dør den etter kun noen millisekunder :cry:
Hva kan være galt?
Endret av hans33
Har en annen strømforsyning, men det er nok ikke den som er problemet.. jeg har hatt dette problemet før, husker seff ikke hvordan jeg løste det, men det var altså ikke strømforsyninga..
Jeg kan jo prøve, men jeg tviler på at en ny Mist strømforsyning kan være defekt :cry:
Vil ikke anbefale (hvis det forhåpentligvis blir liv i PSU'en) at du holder bindersen i i mer en 2-3 sekunder. Er vel ikke verdens undergang om du holder den i lenger, men PSU har ikke så altfår godt av å jobbe uten større belastning over lengre tid ;)
har allerede koblet fra alt bortsett fra pwr sw.
men skal prøve å fjerne alle andre komponenter for å se om de kan være kilden til feilen.
EDIT: Fant feilen! den lå i skjermkortet, når jeg plugger ut strømmen så starter pcen fint. :D
Men så var det å finne ut hvordan jeg får skjermkortet til å virke igjen :hmm:
Endret av hans33
Fikk det til selv :p
Det var skjermkortet som hadde sklidd en liten milimeter ut av sporet sitt.
Det skjedde nok pga. at jeg slet litt med å få skrudd på skruen til skjermkortet, men jeg bare bøyde hele kabinettet litt innover slik at alt passet og jeg fikk skrudd inn skruen :D
Man burde finne en ny patent på å feste pci og agp kort til kabinettet :p
