Maskinen skrur seg av etter en stund,*død?*
Maskinen min skur seg av helt uten forvarsel etter å ha stått på en liten stund(20-30min) og er småvrien og skru på igjen. Når den skrur seg av så rebooter den som vanlig, men får ingen bilde på skjermen + at det piper. Jeg må da trykke av/på-knappen noen ganger før den starter opp som normalt igjen.
Dette skjedde for første gang i går da jeg spilte WC3 og skjer uavhengig om jeg spiller eller ikke. Noen som vet hva dette kan komme av?
Endret av CurSe
Argh, klarer ikke finne igjen tekstdokumentet som har info om maskinvaren min. Klarer heller ikke logge meg inn på Multicom-kontoen jeg lagde for 5 år siden og der står det hva jeg kjøpte. Kan jeg finne ut av maskinvaren via Windows?
Det lille jeg husker ut av maskinvaren i denne pc'n er:
AMD Athlon 1000 MHz socket-A 266 FSB
Cooler for Z7, PPGA, FCPGA og sokkel-A
Epox 8KTA3+ UDMA100 RAID sokkel-A
256+512+512MB PC133 SDRAM
GeForce 4400
Maskinen er fra år 2000, kanskje det kan gi en ørliten pekepinn til hvor stor PSU jeg har?
Har ikke lagt inn noe ny hardware i løpet av de siste månedene. La inn 2stk 512brikker ram og GeForce 4400 for kanskje 6 måneder siden, men maskinen ar funket helt fint fram til nå.
Holder på å laste ned programmet nå, skal skrive inn maskinvaren når den er ferdig. Får bare håpe at maskinen ikke skur seg av mens den holder på :)
Edit:
SiSoftware Sandra:
SiSoftware Sandra
System
Host Name : RABAGAZT
User : Sigbjørn
Domain : MSHOME
Processor
Model : AMD Athlon Processor
Speed : 1.00GHz
Model Number : 1002 (estimated)
Performance Rating : PR1333 (estimated)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Internal Data Cache : 64kB Synchronous, Write-Back, 2-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous, Write-Back, 16-way set, 64 byte line size
Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Support : No
MP APIC : No
System BIOS : VIA694 - 42302e31
Total Memory : 1.2GB SDRAM
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT8363/5 KT133/KM133 System Controller
Front Side Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Total Memory : 1.3GB SDRAM
Memory Bus Speed : 1x 134MHz (134MHz data rate)
Video System
Monitor/Panel : Plug and Play-skjerm
Adapter : NVIDIA GeForce4 Ti 4400
Physical Storage Devices
Removable Drive : Diskettstasjon
Hard Disk : WDC WD400BB-32AUA1 (37GB)
Hard Disk : WDC WD800BB-00CAA0 (75GB)
Hard Disk : Apple iPod USB Device
Hard Disk : WD 3200JB External USB Device
Hard Disk : WD CR HS-5-IN-1 USB Device
Hard Disk : WD CR HS-CF USB Device
CD-ROM/DVD : MEMOREX CD-MAXX52 (CD 52X Rd)
CD-ROM/DVD : PLEXTOR CD-R PX-W2410A (CD 40X Rd, 24X Wr)
Logical Storage Devices
1.44MB 3.5" (A:) : N/A
Hard Disk (C:) : 37GB (1.3GB, 3% Free Space) (NTFS)
CD-ROM/DVD (D:) : N/A
CD-ROM/DVD (E:) : N/A
Hard Disk (F:) : 37GB (558MB, 1% Free Space) (FAT32)
Hard Disk (G:) : 37GB (132MB, 0% Free Space) (FAT32)
Removable Drive (I:) : N/A
Wd mediactr (J:) : 298GB (9.7GB, 3% Free Space) (FAT32)
Removable Drive (K:) : N/A
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : VIA versjon 5 eller senere USB universell vertskontroller
USB Controller/Hub : VIA USB forbedret vertskontroller
USB Controller/Hub : USB rothub
USB Controller/Hub : USB-rothub
USB Controller/Hub : USB-masselagringsenhet
USB Controller/Hub : USB-enhet (sammensatt)
USB Controller/Hub : Generisk USB-hub
FireWire/1394 Controller/Hub : VIA OHCI Compliant IEEE 1394-vertskontroller
Keyboard : Standard 101-/102-tasters tastatur, eller Microsoft Natural PS/2-tastatur
Mouse : HID-kompatibel mus
Human Interface : HID-kompatibel enhet
Human Interface : USB-enhet for menneskelig grensesnitt
MultiMedia Device(s)
Device : Creative SB Live! Series (WDM)
Device : Spillport for Creative SBLive!
Power Management
AC Line Status : On-Line
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
Network Services
Adapter : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet-kort
Performance Tips
Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Endret av CurSe
Får da tro det! :) På noen strømforsyninger står det hvor mye Watt det er utenpå den. Hvis du åpner sidedøren og kikker på PSU ser du kanskje hvor mange Watt det er, men det er rart hvis det skal være noe galt med den hvis den har fungert før på de samme delene. Kan vel også være at den begynner å bli gammel, og at den snart tar kvelden
Tok en titt på strømforsyningen, men klarte ikke finne noe som sa hvor mange watt den har. Maskinen begynner å dra på årene og jeg skal antakeligvis kjøpe ny i løpet av sommeren/høsten, men inntil det skjer så må jeg holde liv i den gamle krigeren min :)
Nå har maskinen snart kjørt i 1t og det er i grunn litt unormalt mtp hvordan dne har oppført seg det siste døgnet. For en god stund siden så ble maskinen min erklært død, ingenting funket, men så plutselig funket den igjen etter 4-5 timer.
Jeg mente å måle med et program eller se i bios. Men hvis du åpner kabinettet og kjenner etter, og du ikke syns det er farlig varmt, så er det sikkert ingen fare. Det må være ca. rundt 60 grader før maskinen restarter seg selv p.g.a. varme
Har du rensa under prosessord vifta i det site kan være støv der
for vist det er mye støv der får ikke prosseoren rett kjøling eller se på
Viftan i strømgivern om det er mye støv der kan den å gå varm og blir
den varm det kan være det som gjør at pc slår seg av og viss det er støv
der rens dem spesielt strømgivern men det trenger
da ikke å være det bare en tanke som slo meg
Kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har renset cpu-viften i løpet av de 5-6 årene jeg har hatt maskinen. Tør i grunn ikke fikle så mye med maskinen pga begrensete kunnskaper om hardware. Jeg kan bytte ut lydkort/skjermkort/harddisker e.l, men stort mer enn det kan jeg dessverre ikke :(
Prosessord vifta er det 4 skruer lett å få opp se bak på strømvier i vifta er ser du mye støv der så skru stømgivern ut og rens den i værste tilfelle kan det ta fyr eller kortslutter støv og strøm er ikke bra
Endret av jepp300
  • 2 uker senere...
Beklager for bumping, men det har seg sånn at maskinen døde den natten alt virket og fungerte som det skulle. Det lyser 00(eller OO) på hovedkortet når jeg starter maskinen. Har 2 vifter som starter opp, men harddiskene er det ikke liv i. Eller, sånn var det i dagene etter at den døde, nå starter den ikke i det hele tatt. Har prøvd og ta ut forskjellige deler, flashe bios, men ingenting ser ut til og funke. Skal jeg bare erklære maskinen død og kjøpe en ny sak?
