Treg filoverføring over nettverk
Har 2 maskiner koblet til en router. Begge maskinene på nettverket finner hverandre og det går an å overføre filer, men det gå jo så tregt.
Om jeg sender ei fil eller noe på la oss si 600mb så tar det 90min++ for å få overført filen. Men når jeg bruker MSN så kan d ta kanskje 15 min eller noe sånt.
Finner hverandre når vi spiller også.
Noen som vet hva som er feil, og hva jeg kan gjøre for å ordne dette?
Takker for svar!
Når jeg er inne på oppgavebahandling å inne på nettverk.Da går den opp til 5% deretter detter den ned på 0 % igjen og øker litt, og detter på 0% igjen. Slik fortsetter det... Tar evigheter.
Har en mistanke om at dette har noe med "default gateway" eller lignende nettverksinnnstiling. Da kan det være at data blir sendt ut til ISPens gateway, før det blir sendt tilbake igjen til dere.
Hvis dere ikke sitter så langt fra hverandre kan dere kanskje trekke nettverkskabel mellom maskinene?
Og jeg tviler sterkt på at TotalCopy kan fikse dette problemet!
Endret av Mr Burns
Mr Burns: Jeg nevnte ikke TC for å løse saken, men glemte tydeligvis å skrive "for å se hvilken fart du får". Dette for å sammenligne med hans uploadhastighet på nettlinjen for å se om all trafikken gikk ut av lokalnettet hans.
En måte å teste kan være å skrive "tracert maskinnavn" i CMD og se hvilken rute trafikken går.
6505393[/snapback]
Ok, da er jeg med! Og det med å bruke traceroute er absolutt noe burde ha fått med i posten ;)
Kan det være noe antivirus som står og kjører? I den forrige jobben min var Antivirusklienten (McAfee) satt opp ganske paranoia slik at ved kopiering til lokal disk kjørte dette programmet for full pinne og følgelig gikk kopieringen tregt.
Kjører dere via en hub eller en switch forresten? Sjekk også om nettverkskortene står på full/ halv/ autoduplex. Disse bør helst stå på full eller auto (gjør likt).
Såg dette nå!! Det er no som ikke stemmer her!!
Er tilkoblet via Linksys router!!
Filene til stue pcen ligger på internett? Hva f***!!
dette kan ikke stemme.
Noen som kanskje vet hva problemet er nå?
Takker for svar!
