Knoppix + ekstern hdd?
Det greieste er nok å koble til den eksterne harddisken før oppstart. Da skal den komme som en snarvei på skrivebordet. Det har ihvertfall vært min erfaring med Knoppix.
Trodde dette skulle komme av seg selv når du plugga i den eksterne harddisken, men må starte med usb harddisk plugget i for at den skal komme fram.
Det er helt sikkert mulig å mounte den uten å starte på nytt, men tror nok det kjappeste og enkleste vil være å starte på nytt..
EDIT: Det var fælt masse erfaringer jeg hadde, da... :)
/k
Endret av kakkle
Åpne en terminal med root rettigheter
ls -l /dev/disk/by-id/usb*
Det siste på linja/ene som kommer opp er device namnet til usb-disken din. På min box slutter feks linjene med "/../sdd" og "/../sdd1/".
Så mounter du disken hvor du måtte ønske, feks på /mnt/usbdisk. Du kan mounte den på et hvert mount point som ikke allerede er i bruk. Eller du kan lage deg et nytt mount point
feks
mkdir /mnt/usbdisk
mount /dev/sdd1 /mnt/usbdisk
Om det ikke kommer opp noe etter den første kommandoen har du et problem. Sjekk dmesg
dmesg | grep -i usb
Om det kommer opp noen linjer som lyder noe slikt som"USB device...........is not claimed by any active driver" så er det veldig rart, og du må du laste de nødvendige modulene manuelt. Prøv
lsmod
og lim inn resultatet her så kan vi sjekke hva du evnt mangler
