VW GOLF 3 Rykker og hugger ved akselerasjon
Hei! Har en golf 3. 1.8 GL 93 modell kjørt 220 000 km.
I det siste har den begynt å rykke eller nykke ved hurtig akselerasjon og jeg håper noen har et godt tips på hva dette kan skyldes.
Bilen oppfører seg fint om jeg øker farten sakte og ungår høye turtall.
Kan nevne at det er byttet fordeler, plugger og tenningskabler nylig, men uten at dette har hjulpet.
Nå er jeg litt blank på hvor jeg skal lete etter feilen henne.
Noen som har opplevd det samme eller har noen gode tips??
det første som faller meg inn, er tett drivstoff filter. men jeg er langt fra sikker.
6494267[/snapback]
Hei! Har ikke sjekket filteret enda, men det skal jeg gjøre. Skiftet det for 2 måneder siden, men skader ikke å se etter.
Jeg har samme problem på min bil, man må bare lære seg å kjøre bilen, ett par 100 mil så er det ikke noe stort problem lenger.
6492433[/snapback]
Hei! Går forsåvidt å kjøre med bilen men håpet jeg kunne finne ut hva årsaken var. Blir litt irritert når jeg ikke finner utav sånne ting.
6494267[/snapback]
6494989[/snapback]
Grunnen til at jeg mistenkte filteret, er at det kan høres ut som motoren får for lite drivstoff. Men hvis du skifta det for bare to måneder siden, kan det vel ikke være det. Har problemet vart lenge?
6494267[/snapback]
6494989[/snapback]
6495120[/snapback]
Hei igjen. Nå er filteret skiftet uten at det hjalp :no:
Kan det være tenningen eller bensinpumpen som lager problemer?
Er det voldsom nykking som om motoren kutter pleier det å være overslag i tenningsanlegget.Sjekk fordelerlokk om de er noen svarte striper i det(overslsag) Du kan også skru av plugghettene og sette ledningen rett på pluggen for å sjekke om det er problem med overslag i de.
  • 3 uker senere...
Kan noen forklare meg eksakt hvor bensinfilteret ligger på golf 3 1.8 l motorene ?
6537236[/snapback]
Ligger ikke det i bagasjerommet, i nærheten av reservehjulet..?
Har litt samma problem på min..
Om jeg slipper gassen når bilen er i fart, så er det av og til den rykker når jeg trykker på gassen igjen. Merker faktisk dette på forhånd ved at gasspedalen kommer noen cm lenger ut (bevegelse i gasspedalen), av en ellerannen grunn..
Noen forslag til hva som kan være feil..?
Den også har jeg, så:
1: Bilen rykker ved kaldstart i fuktig vær
2: Bilen "hugger" ved normal kjøring, dvs: gasspedalen går 1-2 cm innover av seg selv uten at det merkes på farten/akselerasjonen ( hadde tenkt å bruke gasspådrag her, men er ikke så godt inne i teknisk terminologi). Dette inntreffer som regel når jeg ikke har trykk på gasspedalen fra før. Dersom foten min ubevisst følger etter hugger bilen etter et par sekunder. For å unngå dette har jeg ikke funnet noen annen metode enn å lette foten fra pedalen til den kommer ut av seg selv.
Skulle gjerne funnet ut hvorfor dette skjer, det kan da ikke være sunt for motoren å hugge til slik støtt og stadig ??
6628361[/snapback]
Jepp, nettopp den der har jeg også..
Tja. lista er lang. hadde de samme problemene med 2'ergolfen min..
den har samme innsprutet som mange av golf 3 har.. dvs.. monojetronic..
uansett... det jeg bytta var:
bensinfilter
blå tempsensor
lambda
ny topp
ny toppakning
ny monojetinnsprutsystem
nå skal det nevnes at toppen var det siste jeg bytta.. og jeg hadde en defekt eksosventil.. den lukka ikke 100% hele tiden, dermed mista jeg kompresjon og bilen blei dass enkelte ganger (ikke konsekvent)
nå er bilen gulle god å kjøre igjen. sett bort i fra litt myk og vinglete gummi på hjula :p
Volkswagen er noe av det dårligste bilmerket som noen sinne er laget!
Ryker en del på bilene kommer det garantert til å ryke noe kort tid etterpå.
Kjente feil på VW:
Servopumpe
Drifstoffpumpe
Elektriske Vinduer som begynner for seg selv
Motortrøbbel/Havari
Bakrute knuses eller spretter ut på vinteren
Styrestag
Drivknuter (Naboen måtte skifte drivknuter på sin 2004 mod)
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=258284
Endret av david_almli
Kjente feil på VW:
Servopumpe
Drifstoffpumpe
Motortrøbbel/Havari
Styrestag
6633216[/snapback]
nååååååååå vel.. vil ikke si det men..
ta f.eks en golf III disse har ikke noe kjente problemer med:
servopumpe
drivstoffpumpe
elektriske vinduer
motorhavari
knuste ruter
styrestag
drivknuter kommer ann på hvordan du kjører
det golf 3'n er mest kjent for er rust.. spes i kanaler og bakluke
golf IV og V derimot.. de har fler problemer!
men mercedes har fler problemer enn det vw har.. enten du vil det eller ikke
Kjente feil på VW:
Servopumpe
Drifstoffpumpe
Motortrøbbel/Havari
Styrestag
6633216[/snapback]
servopumpe
drivstoffpumpe
elektriske vinduer
motorhavari
knuste ruter
styrestag
6633803[/snapback]
Det var bare generelt om feil på vw sine merker, ikke bare golf
Kjente feil på VW:
Servopumpe
Drifstoffpumpe
Motortrøbbel/Havari
Styrestag
6633216[/snapback]
servopumpe
drivstoffpumpe
elektriske vinduer
motorhavari
knuste ruter
styrestag
6633803[/snapback]
6634856[/snapback]
Har en Skoda Superb 1,9 TDI 130 HK ( 4 sylindra ) Er en Audi motor i den.. og den går enna hvertfall.. Men av de bilene jeg har sett mest som har stått veien er mercer og vw.. tror de begge ligger på topp når det gjelder motorhavari..
