Varmere CPU på ASUS A7V8X
Hei alle sammen!
Har kjøpt et nytt ASUS A7V8X hovedkort, på mitt gammle hovedkort(Abit KT7a) var CPU temperatur på 41 grader uten noen som helst load.
På Ausus hovedkortet er temperaturen uten load på 74 grader, det er den samme CPU'en og den samme CPU viften.
Kjente på kjøleribben, den var bare lunken så det er umulig at CPU var på 74 grader, kanskje temperatur avlesningen i bios(og Asus PC Probe)er halveis defekt?
Noen som har opplevd det samme???
Noen syn på dette???
Takker for alle svar som kan føre til en løsning!!!
Har blitt meg fortalt at dette kortet leser av temp på kjernen, ikke med en sensor i brønnen. Det bør jo kunne forklare avviket til en viss grad. Ellers er ikke Asus fra tidligere berømt for å ha verdens mest nøyaktige temp sensorer....
  • 2 uker senere...
Ref: "Ellers er ikke Asus fra tidligere berømt for å ha verdens mest nøyaktige temp sensorer...."
Tru om dette gjelder Asus A7V266-C kortene også?Sitter med et sånt kort, vannkjøling og xp2000. "Sliter" med temp i underkant av 60c, MED kabinettvifter i fleng. Uten de får æ 63c.
