er 100 fps maks?
Men syns noobs er litt for "wannabe"'s når det gjelder det med 100fps i CS..
For det kan gå å ta seg selv.... Er greit å ha god flyt i ett FPS spill.. men 60 fps vs 100 fps er ikke merkbart, og det kan godt være at "desto mer, desto ber'" men vil nå si at dette er smak og behag..
Har du så sensetive øyne at det faktisk spiller noen rolle om du har 60 eller 100 fps, så be my guest..
Men sånn som quake 3, når FPS på 125 er best for da kan du exploite, det er helt greit, men gameplayet blir ikke endra på noen vei i CS eller andre spill om fps'en er 60, eller mer..
Grunnen til at ALLE 14 åringene som spiller CS (Og tror de er gode) whiner så jæææævlig om 100fps er fordi at "OMFG PLZ PR0 1337 gamzorz dudsa" spiller med de, og de vil bli "just like them".
Så kan vi PLEASE stoppe denne idiotiske diskusjonen om 100FPS og 60FPS?
LAGGER DET PÅ 60?
Nei så slutt å klag da !
8518536[/snapback]
Uten å lage diskusjon her. Dersom du ikke ser forskjell, ja da er det ikke forskjell. Dersom jeg ikke ser forskjell i politikken til Venstre og Sp, ja da er det ikke forskjell. Alle andre tar feil. De er duster. Og wannabe proes på politikk. Og fjortiss osv.
Les den fine guiden som er laget angående temaet, legg spesielt merke til det som står angående "60fps" og "100fps". Og ikke minst forskjellen mellom disse.
LES HER
edit* leif
Endret av Sovehest
På laptop'n min kan jeg velge 85hz som oppdateringsfrekvens. Men jeg får fortsatt ikke mer enn 60 fps i spill hvis jeg har på vsync, og hvis jeg velger 85hz. Standard oppdateringsfrekvens er 60hz.
Hvorfor kan jeg egentlig velge 85hz når skjermen alikevel ikke oppdateres mer enn 60 ganger i sekundet uansett?
øh.. Det vet jeg ikke. Jeg går bare inn inn på egenskaper for skjerm - instillinger - avansert - skjerm. Så skifter jeg skjermoppdateringsfrekvensen fra 60hz til 85hz.
EDIT: Men som sagt, ingenting skjer.
Endret av Flexi
8519825[/snapback]
Har du på skjul modi som skjermen ikke kan vise da? Hvis ikke bør du ta på det og se hva som er maks Hertz på skjermen. Skal vedde på at 60Hertz er maks... Det er jo det som er normalt på lcd skjermer.
Forresten så vet alle som har spilt litt skikkelige fps spill at det er god forskjell på 60 og 100fps.
Endret av Ltr
8519825[/snapback]
8520051[/snapback]
Men hvorfor kan jeg velge 85hz hvis 60hz er maks?
8519825[/snapback]
8520051[/snapback]
8520427[/snapback]
Det er det jeg ville fram til. At du kanskje ikke har på skjul modi som ikke kan vises.
Hvis du skrur på det, så vil kanskje ikke 85Hertz vises som et valg.
Jeg kan også ha på 85Hertz på lcd'n min, men den kan ikke vise mer enn 60. Jeg tror forresten ikke skjermen har noe godt av å stå på høyere hertz enn den støtter, men jeg er ikke sikker på dette.
8520427[/snapback]
Mest sannsynlig fordi du bruker generic monitor-driveren som følger med Windows eller har en annen feil driver til skjermen som lister opp frekvenser som skjermen din ikke støtter.
Dersom du bytter, og umiddelbart får bilde, så støtter skjermen din 85 Hz. Når man setter frekvensen for skjermen høyere enn hva den klarer vil du få svart bilde eller en melding på skjermen (generert av skjermen selv) som sier "out of range" e.l.
Etter 10 sek. vil Windows sette frekvensen tilbake til det gamle om du ikke bekrefter den nye frekvensen.
8520427[/snapback]
8520783[/snapback]
Er du sikker på dette? Isåfall har ikke den "skjul modi som skjermen ikke kan vise" noe som helst poeng. Da jeg har på denne vises bare 60Hz. Når den ikke er på så vises 60, 75 og 85Hertz. Hvis jeg setter på f.eks 75Hz fungerer alt fortsatt helt likt.
8523666[/snapback]
Ja. Da har du enten feil driver, eller så har fabrikanten begrenset dette i driveren.
Når du skrur av 'skjul modus skjermen ikke kan vise' overstyrer du hva skjermdriveren din oppgir som kompatible frekvenser.
Dette er pga openGL tvinger 60hz, så da vil du ikke få mer enn 60fps med vsync på.
evt. du kan bruke reforce eller lignende som er laget for og tvinge annen oppdateringsfrekvens under openGL.
Endret av <Iversen>
8524771[/snapback]
Hvordan tvinger jeg skjermen til å vise f.eks. 85hz istedet for 60hz da? Hvor laster jeg ned dette programmet? Og kan jeg ødelegge maskina?
8525306[/snapback]
Nei. Alle skjermer vil bare nekte å vise noe bilde om frekvensen settes for høyt, og jeg har enda ikke hørt om tilfeller hvor noen har klart å ødelegge en skjerm med å stille oppdateringsfrekvensen for høyt.
  • 6 måneder senere...
æ har ca 50 fps i F.E.A.R ... egentlig så er det alt for lite.
måtte slutte å spille cs source for noen mnd siden. hadde bare 40. helt umurlig å spille det spillet med så lite.
men ny pc nu:) ligger rundt 100 i source.. passelig nok på aim_ag_texture maps
Høyere hz på skjerm, sunnere bildet? med tanke på at noen kan få hodepine ved å sitte lenge foran en skjerm?
man kan se at det "blinker" når du har 60 hz på crt skjermer.. på lcd skjermer er det ingenting..eller LITE..
uansett... kem i F sitt med crt da.
