NorthQ 500w en bra PSU?
Hei!
Er NorthQ 500W bra?
Tenker da på om den er:
-stillegående?
-stabil?
-leverer det den skal (ikke en brøkdel av oppgitte W, som QTec)?
-driver den en 3000+ OC, X850XTPE OC, 2x 512 mb ram, 3 hdd, 2 DVD-rom, TV-kort, 4-5 stillegående vifter?
-NorthQ et kvalitetsmerke?
Mvh Kjor1
:D
Hei!
Jeg vet at en del har hatt problemer med utgavene på 400W og 500W fra NorthQ. Problemet er at strømforsyningene ikke har vært stabile nok, og da var det ikke snakk om overklokking en gang.
Sats heller på gode strømforsyninger fra Hiper, Mist, Seasonic eller Forton/Source.
Hilsen,
efikkan.
Hmm, har nemlig bestilt en sådan.
Det er vel ikke 'farlig' (altså f.eks harddisker kan ryke etc.) å bruke/prøve en ustabil strømforsyinng?
6488814[/snapback]
Siden den ikke er stabil antar jeg at spenningen faller under last, så det er ikke så veldig skadelig, men om spenningen blir høyere så kan det være skadelig.
Det er nok bare det at pcen kan bli veldig ustabil med masse BSOD og sånt.
Hadde en NortQ 400w... Funka greit den, stabil (ihvertfall i forhold til den Chieftec driten jeg hadde før)
Men nøkkelordet her er HADDE. Brukte den i halvtår, før jeg tok med maskinen på reise til TG, og da kutta den. Tåler visst veldig lite fysisk.
Leste et par tester av denne PSU'en, og der var det nevnt en plass at feil (som suselyder og noe ustabilitet) var fiksa på den nye versjonene som ble testa. Begge testene endte med skryt og anbefalinger...
Mulig at erfaringer dere har med NorthQ kun gjelder for gamle utgaver?
:hmm:
Viften går ikke på 12V for ingenting, men for å sikre nok luftstrøm gjennom strømforsyningen slik at den ikke overopphetes. Å kople den til 5V vil gi deg under 25% av effekten som når den er koplet på 12V, og jeg vil dermed tro at det ikke vil fungere tilfredstillende.
