[løst] oppdaterer ikke databasen (sql)
hei
jeg holder på å lage en CMS, og har støtt på ett problem.
Jeg skal redigere en nyhet. jeg har satt opp en form der du kan gjøre det og skal til å oppdatere databasen. jeg får ingen feilmelding, men fremdeles så er ikke databasen oppdatert.
her er koden jeg bruker for å oppdatere databasen.
$query = 'UPDATE `test` SET `ip` = \'$ip\','
       . ' `tittel` = \'$tittel\','
       . ' `navn` = \'$navn\','
       . ' `text` = \'$text\','
       . ' `image` = \'$image\' WHERE `id` = \'$id\'  LIMIT 1;'
$result = mysql_query($query)
 or die(mysql_error());
Hva er galt? :cry:
Endret av flexitid
6485218[/snapback]
For det første, så sier du ikke noe om hvordan dette oppfører seg. Får du en feilmelding, og i så fall hvilken?
Uansett: Echo/Print (eller hva det nå heter i PHP) kan være til hjelp her for å få se hvordan spørringen til slutt blir seende ut, slik at du kan luke bort evt feil i spørringen din.
6485218[/snapback]
6486185[/snapback]
men når jeg bruker print (print $query;) som du sa, så kommer det ingenting. Endret av flexitid
