rommling Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 hei jeg får ikke dc++ til å funke får ikke opp noe når jeg søker har prøvd å bytte til port 65535 men hjelper ikke tror ikke det er noe som stopper for det funker fint med den porten når jeg laster torents med Azureus alle hint tar jeg i mot med takk Lenke til kommentar
Solefald Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 du kan ikkje bruke den porten når azuerus går også =) Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 Siste løsning er å gå over til Passive mode i innstillingene Lenke til kommentar
Solefald Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 passive mode = lite søke funksjoner i endel hub's =) alternativt opne opp fleire porter i brannmur =) Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 Åpne annen port en den azereus bruker! Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 Er ikke noen ekspert på DC, men det beste er vel å være connectable i aktive mode. Da må du legge inn din internett-IP i innstillingene. Det kan være lurt å bruke no-ip.com hvis du har dynamisk ip Lenke til kommentar
rommling Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 jeg prøvde den samme som azureus bruker.da den ikke sto på ja har bytta til anna der nå. men ikke noen sukses enda. bør jeg bruke forskjelige porter til TCP og UDP jeg har ikke noen ting som stopper, har ikke brannmur enda. driver å setter opp pix nå. no.ip.com bruker jeg hvordan?? er ikke helt sikker om jeg har dynamis ip eller statisk Lenke til kommentar
Solefald Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 må bruke en port til TCP og en til UDP. Lenke til kommentar
bakela00 Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 Sjekk internetconnections... Et problem er at dersom du har opprettet en internet gateway, vil ikke dc funke... Få den vekk, så funker det, dersom alt annet er riktig satt opp.. Lenke til kommentar
Karamell Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 (endret) Altså, ofte er det bra å begynne en plass: 1. Bruker du en router eller et ADSL modem i så fall hvilken type ? 2. Har du slått av Windows XP sin innebygde firewall eller lagd en exception ? [17:32] <-[Västerås]-> . - Vet du varför du bör köra i Active? - Vet du hur du gör för att få det att fungera? Här är svaren på dina frågor: Varför: - När du ligger i passivt läge kan du inte tanka av andra som också kör passivt. Du får alltså FLER sökträffar och fler att tanka från, när du kör aktivt. - Ibland händer det att de som kör passivt blir frånkopplade från hubben när de söker, just för att passiv sökning belastar hubben mer. Hur: Hur ställer du in active mode? I DC++ eller oDC gör du följande: 1. Skriv +myip här i main, i mainchat kommer nu en text som visar din IP-adress. 2. I DC++/oDC går du nu till menyn "File" längst uppe till vänster. 3. Välj Settings, ett fönster med inställningar kommer fram. 4. I rutan " Connection Settings" har du tre stycken alternativ ( Active, Passive och Socks5 ), du väljer active. 5. Skriv in IP-adressen du fick när du skrev +myip. 6. Tryck OK. Du är nu i active mode. Prova att söka och se om det fungerar. Har du Windows XP och det inte fungerar så KAN orsaken vara att du har XP's inbyggda brandvägg igång. Stäng av den såhär: - Tryck på startknappen - Gå till kontrollpanelen och välj "nätverksanslutningar" - Högerklicka nu på "anslutning till lokalt nätverk" och välj "egenskaper", ett nytt fönster kommer upp. - Klicka på fliken "avancerat" och där har du ett val för brandväggen, se till att det är urkryssat. Klart! Här är en bra sida som beskriver inställningarna på DC++: http://207.44.232.77/~lysekil/svensk/installningar_++.htm Om du är bakom en router eller firewall vänligen besök följande länk http://www.portforward.com/ lr http://www.dslreports.com/faq/6518 för att få information om hur du kan bli AKTIV. Tack! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Other good Links: Andra bra länkar: How to set up Softaware Firewalls for dc++ Hur man ställer in Software Brandvägg för dc++ http://www.dslreports.com/faq/8904 Norton http://www.dslreports.com/faq/8905 Sygate http://www.dslreports.com/faq/8906 McAfee http://www.dslreports.com/faq/8919 Tiny http://www.dslreports.com/faq/8962 Zone Alarm http://www.dslreports.com/faq/8963 Agnitum Outpost http://www.dslreports.com/faq/8964 Keiro How to set up Hardware firewalls/router for dc++ Hur man ställer in Hardware Brandvägg for dc++ http://www.dslreports.com/faq/6518 Generally http://www.dslreports.com/faq/9100 Alcatel Speed touch 510 http://www.dslreports.com/faq/9098 D-Link DI-604/DI-704 http://www.dslreports.com/faq/9099 D-Link DI-804 http://www.dslreports.com/faq/9105 Linksys http://www.dslreports.com/faq/9101 Netgear DG814 / RP614 http://www.dslreports.com/faq/9102 Netgear RP114 / RT311 / RT314 http://www.dslreports.com/faq/9103 ZyXEL Prestige 310 / 314 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jeg prøvde den samme som azureus bruker.da den ikke sto på ja har bytta til anna der nå. men ikke noen sukses enda. bør jeg bruke forskjelige porter til TCP og UDP jeg har ikke noen ting som stopper, har ikke brannmur enda. driver å setter opp pix nå. no.ip.com bruker jeg hvordan?? er ikke helt sikker om jeg har dynamis ip eller statisk 6483078[/snapback] Endret 13. juli 2006 av Karamell Lenke til kommentar
Solefald Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 kva brannmur du har åpna i =)? Lenke til kommentar
rommling Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 kan jeg da bruke TCP 65535 og UDP 65534 hva mener du bakela00? Lenke til kommentar
Solefald Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 det kan du gjere =) eg bruker portene 2120 til 2124 til SFTP, og downloading =) Lenke til kommentar
rommling Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 jeg har vel standar brannbur i win xp jeg har kabel fra fiberswithen til nettlevrandøren her jeg sitter. ingen brannmur, men skal sette opp en cisco pix senere en da men da får jeg åpne for den trafikken men har ikke det nå. siden jeg har standar winbrannmur kan bremsen ligge der da, jeg har jo gått inn på Connection Settings og satt opp den ip adressa jeg har vis jeg går på minip.no eller no og satt inn 2 forskjelige porter på TCP og UDP og valg da aktiv men får ikke opp noe når jeg søker da. setter jeg til passiv så kommer det opp noe men Lenke til kommentar
Karamell Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 (endret) men hvis du bare har ethernetkabel rett fra veggen, trenger du vel ikke porter, bare ip adresse og så velge "Active" Så må du disable XP brannmuren eller lage et unntak fra regelen for dc++. Om du ikke får det til, be om hjelp fra din ISP til å sette opp programmet. Endret 13. juli 2006 av Karamell Lenke til kommentar
bakela00 Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 det jeg mener er at dersom du har sjekket at alt er riktig (porter på tcp/udp, brannmur og ip) bør du gå å sjekke Nettverkstilkoblinger i explorer.. gå dit feks fra kontrollpanel -> Nettverkstilkoblinger. Det var et problem der som hindret meg i å bli aktiv på dc.. av en eller annen grunn var det et ikon der som het internet gateway.. Kan ha vært et program som forårsaket det, eller så gjorde jeg noe rart når jeg satt opp brebåndet (har fra los -> pppoe protokoll) ikonet til internet gateway'en var en jordklode... Når jeg fikk til å fjerne det (slettet alle adsl settings å begynnte forfra igjen) så funket dc som bare det... Er et litt sært problem.. aner ikke hva det er, eller hva som forårsaket det. Lenke til kommentar
rommling Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 (endret) den er haket av for untak på DC++ i windows brannmuren selv om jeg ikke har noe på portene og velger aktiv og ok eller om jeg setter opp porter der så hjelper det ikke jeg vet hva du snakker om med internett tilkobling og har ikke det på denne pcen, har sett det på en anna xp maskin ja Endret 13. juli 2006 av rommling Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 men hvis du bare har ethernetkabel rett fra veggen, trenger du vel ikke porter, bare ip adresse og så velge "Active" Så må du disable XP brannmuren eller lage et unntak fra regelen for dc++. Om du ikke får det til, be om hjelp fra din ISP til å sette opp programmet. 6483352[/snapback] Tror ingen bør ringen en isp og spørre om hvordan man åpner en port på ett program som brukes 99% av alle tilfeller av piratkopiering av filmer,musikk,spill, programmer osv.... Men kan du fortelle litt hva du har av utstyr? Har du thomposon modem så har du en ruter der... har du da en ruter bak kan det føre til problemer.... Men viss du da setter inn f.eks 8888 som udp og tcp port i dc + at du oppgir wan ip (altså ipen til internetten) og åpner porter i branmuren til disse portene vill du bli aktiv Men viss du ikke sitter bak en ruter og har nett direkte til pcen med wan ip (f.eks fiber/kabel/modem/isdn) så må du skru på at du har det i dc, ellers vill det aldri funke... du trenger da av å huke av aktiv og trenger ikke å føre inn noe noen plass på dc for å bli aktiv (evt fjerne gamle innstilinger) Lenke til kommentar
rommling Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 (endret) som sagt jeg har ikke adsl modem eller noen annen router jeg har ethernett kabel fra fiberswithen til leverandøren en slik som de har konfiguret vær port. som deler ut til diversje modem rund i bygda her. har en linksys vap54g access point (satt opp som bare access point) Win xp home jeg har nå prøvd igjen å sette opp bare ip adressa jeg her. den jeg får opp vis jeg skriver minip.no i Opera og tar bort alt annet og prøver å søke så kommer det ingen ting. når jeg har åpnet 3severe med 1000 persj på så burde det komme opp noen da, når jeg søker på f.eks. gatebil eller DJ Endret 13. juli 2006 av rommling Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 har du åpna porten i linksys wag54g? eller heter den vap54g http://www.portforward.com/english/routers...WAG54G/DC++.htm Lenke til kommentar
