Anterialis Skrevet 12. juli 2006 Del Skrevet 12. juli 2006 (endret) Hei. Har proftp og får til det vanlige - altså å laste opp/ned filer fra hjemmeområdet til den useren som logger på ftp-en. Men nå har jeg også installert apache som har documentroot på /var/www/. Hvordan kan jeg så komme meg til denne pathen (/var/www/) ved hjelp av ftp-overføring? Meningen er altså å kunne behandle filer og directories over ftp til /var/www/ med innloggin og passord selvfølgelig. Er det mulig å i tillegg hindre å gå lenger opp (til /var/) på serveren? Slik at useren er "låst" til /var/www/ ? (kan seff gå videre derfra, feks /var/www/bilder/ osv). På forhånd takk Endret 12. juli 2006 av w3p Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 14. juli 2006 Del Skrevet 14. juli 2006 I /etc/passwd setter du web-brukerens home til /var/www. /var/www chownes til web-brukeren, mens /var beholder vanlig eierskap (root). Deretter setter du rettigheter på /var slik at det bare er eier som kan lese og skrive, men +x må være til alle. Når web-brukeren logger inn vil han da komme til /var/www, og om han prøver å gå opp ett nivå vil han få error. Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 15. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2006 Takk skal du ha! Må gjøre dette senere- får ikke tid nå. Hva mener du med "i passwd setter du webbrukerens home? Brukes ikke passwd til å sette passord til vanlige brukere på serveren? Beklager, men er _helt_ ny på linux og sånn. Kan du vennligst skrive hele commandoen?? Tusen takk =) W. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. juli 2006 Del Skrevet 15. juli 2006 (endret) /etc/passwd er en fil som inneholder info om alle brukerne. Hver bruker har en egen linje, og på hver linje er det flere verdier som er skilt med kolon. I filen skal du lete deg frem til web-brukeren og så endre den nest siste verdien. Eksempel: root@dev: nano /etc/passwd (...) www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/bash Endret 15. juli 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 16. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2006 (endret) Men denne er allerede /var/www:/bin/bash :s Men kommer allikevel ikke direkte til denne mappen... Hvordan gjør jeg det da? At jeg kommer direkte inn. Feks at jeg lager en egen bruker som bare kommer til /var/www/ ? Takk =) EDIT: Går det ann å lage nye brukere kun ved å legge til ei linje til i passwd? Fant ut at jeg kan logge inn med å bruke www-data; sikkert det du mente.. Endret 16. juli 2006 av w3p Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 16. juli 2006 Del Skrevet 16. juli 2006 Altså, her er det snakk om brukeren www-data som er webbrukeren. Når du logger inn med det brukernavnet skal brukeren da ha /var/www som sitt hjemme-område hvis det er det som er satt i /etc/passwd. Utenom det forstår jeg ikke helt hva du mener, du kommer ikke til /var/www om du logger inn som www-data, er det det du vil frem til? Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 16. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2006 Skjønte det nå =) Men er det mulig å få en og samme bruker (feks den jeg bruker til vanlig) både til å logge på den vanlige hjemmeområdet (/home/<user>/ i tillegg til /var/www/ ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 17. juli 2006 Del Skrevet 17. juli 2006 En bruker kan ikke ha to hjemmeområder, men om brukeren har lese- og skriverettigheter til begge områdene så er det ikke noe som hindrer deg i å bruke begge. Er bare å skrive cd /var/www når du er i /home/<user>. Lenke til kommentar
